查看: 3148|回复: 3
Multisim仿真设计十字路口交通灯里面的倒计时怎么弄?求讲解
ID:914090 发表于 2021-4-29 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要设计一个十字路口交通灯的控制电路,就是南北向绿灯60秒,东西向绿灯50秒,黄灯3秒,是multisim软件的,带倒计时的那种,不太懂那个倒计时怎么设计,还有这个是要连接一个脉冲吗?想求大神讲一讲
ID:332444 发表于 2021-4-29 18:00 | 只看该作者
ID:883167 发表于 2021-4-29 18:16 | 只看该作者
倒计时点亮LED,电路就用个单片机和电阻LED等,简单的电路连接,由单片机输出IO口来设置高低电平,程序一般有2种,第一种用for循环延时,第二种用计时器中断延时控制,2种均可实现红绿灯转换,不需要脉冲连接的哦,单片机内部指令就可以实现了,大概这个思路,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:914090 发表于 2021-4-29 18:21 | 只看该作者
林大侠 发表于 2021-4-29 18:16
倒计时点亮LED,电路就用个单片机和电阻LED等,简单的电路连接,由单片机输出IO口来设置高低电平,程序一般 ...
好的,谢谢,我去试试
