查看: 4452|回复: 2
关于stm32中的dma中断和uart串口中断,不太懂,求大神解答
ID:839835 发表于 2021-4-29 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
首先,如果开启dma传输uart,是否是先开启uart中断,等待串口接收或者发送完成,标志位清零,再开启dma中断,并且配置dma传输好优先级,等待uart传输完成,dma标志位清零。实现串口dma的收发?
ID:883167 发表于 2021-4-29 18:27 | 只看该作者
DMA中断和UART中断我也没有很细致的研究过了。之前大概看过类似的例子,好像UART串口使能中断后,如果有接到UART数据,会进入中断,必须要清除RXNE接收标志位,一般需要用软件向RXNE写零来清零。在UART串口中断函数中,如果有比它更高级的中断函数运行,会有可能接收丢失,所以不能长时间执行中断程序。另外不能在中断函数中有延时函数!!这样会出错的。另外UART接收到数据,如果没有去取,然后又接到数据了,就会溢出错误了,而DMA接收串口数据,一般用FIFO形式,这样阴谋诡计 出错导致数据选择,但需要先配置 DMA配置,具体我也忘记了,你可以找一下例程,照着操作几遍就可以了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:839835 发表于 2021-4-29 19:34 | 只看该作者
林大侠 发表于 2021-4-29 18:27
DMA中断和UART中断我也没有很细致的研究过了。之前大概看过类似的例子,好像UART串口使能中断后,如果有接 ...
我先看看,,好难得感觉。手册说的太官方,看不懂。谢谢
