查看: 5018|回复: 9
用手触摸单片机引脚时数码管显示,不触摸不显示 是什么问题导致的?
ID:684871 发表于 2021-4-29 19:26 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
数码管显示遇到奇怪问题
用手触摸上拉电阻或单片机引脚时数码管显示。
不触摸时不显示。
ID:913577 发表于 2021-4-29 22:18 | 只看该作者
检查所有接地是否良好
ID:643071 发表于 2021-4-29 23:48 | 只看该作者
虚焊吧
ID:96682 发表于 2021-4-30 00:54 来自触屏版 | 只看该作者
数码管显示并不来自单片机,而是人体的杂散信号通过芯片 573 使数码管显示,搞维修的对这见怪不怪。
ID:97554 发表于 2021-4-30 09:05 | 只看该作者
阁下无需如此诋毁搞维修的吧?
ID:294296 发表于 2021-4-30 09:05 | 只看该作者
拇指去摸信号电阻,其它手指碰到板后其它位置,形成微弱电流让573导通了,还有最主要的原因可能是你的单片机P0口没有加10K的上拉电阻,P0口是浮空输出的。
ID:97554 发表于 2021-4-30 09:07 | 只看该作者
缺一个手的阻值,要么电阻取值不当,要么上拉或者下拉公共端电位问题,既然能找到手摸显示不摸不显示那离真相还远么?
ID:97554 发表于 2021-4-30 09:11 | 只看该作者
钟志伟 发表于 2021-4-30 09:05
拇指去摸信号电阻,其它手指碰到板后其它位置,形成微弱电流让573导通了,还有最主要的原因可能是你的单片 ...
说点子上的只有你,他这电路板看就是P0过电阻接373了,其他IO口或许还好,这P0这么接肯定不行
ID:415064 发表于 2021-4-30 09:20 | 只看该作者
1.P0是否上拉。这个是51的特殊注意点
2.虚焊,重新焊接下
ID:684871 发表于 2021-4-30 17:50 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢各位大佬,问题已解决
