查看: 2719|回复: 0
关于单片机汇编语言实现进制转换
今天学习了中断,任务是利用中断进行数制转换,并利用数码管显示转换前后数字、原理图放下面
PS:本次进制转换为16进制转换为10进制,只是例子
照例先说我的思路:
1. 我在主程序先对P1置零(为了让十六进制数从0开始)
2. 然后对P1进行加1的操作,并循环以及延时(为了容易看清是否转换)
3. 配置中断,开启外部中断0,设置触发方式为电平触发,开启中断总控制(这里的配置务必跟着自己的电路图来,这里是我电路图对对应的配置)
4. 编写中断子程序,里面对P1做除法,除以0x64H即0x100D配(由于是两位十六进制最多百位数,所以除以100)为了得到百位数,并将商移到P2(这里刚 好高位为0,不影响)作百位数,并对剩下来的余数进行除10得到新的商,字节内交换后,将交换后新商加上新的余数移入P0,得到十位数和个位数。
5. 退出中断返回
DIV AB   结果:A/B的商放入A,余数放入B
原理图:
代码如下:
  1.                 ORG 00H
  2.                 LJMP 30H                ;turn to main
  3.                 ORG 03H
  4.                 LJMP 0200H
  5.
  6.
  7.                 ORG 30H
  8. MAIN:        MOV P1, #00H        ;hex
  9.                 MOV P0, #00H        ;low2_dec
  10.                 MOV P2, #00H        ;high1_dec
  11.                 SETB EX0                ;open it
  12.                 SETB IT0
  13.                 SETB EA                        ;open total switch
  14. HERE:        INC P1
  15.                 MOV R7, #0FFH
  16.                 DJNZ R7, $
  17.                 SJMP HERE
  18.                 ORG 0200H
  19. EXCHANGE:
  20.                 MOV B, #64H                ;div with 100 for P2-high1_dec
  21.                 MOV A, P1
  22.                 DIV AB
  23.                 MOV P2, A
  24.                 MOV A, B                ;save remainder;
  25.                 MOV B, #0AH                ;div with 10 for P0-low2_dec
  26.                 DIV AB
  27.                 SWAP A
  28.                 ADD A, B
  29.                 MOV P0, A
  30.                 RETI
  31. END
