查看: 1925|回复: 0
SL8104B 五功能开关降压型 LED 恒流驱动器
概述   SL8104B 是一款集成了五功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮100%--半亮 50%--暗亮 25%--爆闪--SOS。
  SL8104B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设置。
  SL8104B 通过一个外接电阻来设置LED 的输出电流。
  SL8104B 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路等。减少外围元件并提高了系统可靠性。
  SL8104B 采用 SOT23-6 封装。
特点
  ◆ 内置五功能:全亮 100%--半亮 50%--暗亮 25%--爆闪--SOS
  ◆ 宽输入电压范围:3.6V~100V
  ◆ 高效率:可高达 90%
  ◆ 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
  ◆ 峰值电流采样电压:250mV
  ◆ 关断时间可调
  ◆ 内置过温调节
  ◆ 内置 VDD 稳压管
应用
◆ LED 手电筒
  ◆ 自行车灯、电动车灯
  ◆ 大功率 LED 照明
原理图
