查看: 1558|回复: 0
C语言数据处理二进制与十进制的问题求教
ID:911789 发表于 2021-4-30 15:21 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC0809从其中一个通道模拟输入,8位数字输出接到stc89c52的8个P2口,然后程序中有“define ad0809-data P2”以及“temp=ad0809-data”
那么在下面的数据处理中,temp的值是十进制形式还是二进制形式?如果要将temp和一个十进制数比较大小 那么需要将temp转化成十进制嘛
