查看: 4642|回复: 15
单片机pwm程序如何把频率改变为30khz左右?
ID:753525 发表于 2021-5-1 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说声谢谢,我是新手现碰到问题是占空比可以调节,频率太低只有400hz,能否把频率提升到30khz左右,
单片机程序如下:
#include<reg52.h>
sfr T2MOD=0xc9;
sbit pwm=P1^0;
sbit k1=P3^2;
sbit k2=P3^3;
uchar scale=50;
void timer2() interrupt 5
static uchar tt;
TF2=0;
tt++;
if(tt==100)
  tt=0;
  pwm=0;
  if(tt==scale)
  pwm=1;
uint n;
RCAP2H=0xff;
RCAP2L=0xfa;
T2CON=0;
T2MOD=0;
TR2=1;
ET2=1;
EA=1;
  if(k1==0)
   for(n=0;n<5000;n++);
   if(k1==0)
   scale++;
   if(scale==51)
    pwm=0;
        scale=50;
  if(k2==0)
   if(k2==0)
   scale--;
   if(scale==20)
    pwm=1;
        scale=21;
ID:900082 发表于 2021-5-2 11:55 来自触屏版 | 只看该作者
for(n=0;n<5000;n++);这句用来延时的,试试更改5000这个值。我也是小白,期待大佬指点和楼主共师兄习。
ID:319585 发表于 2021-5-2 13:12 来自触屏版 | 只看该作者
楼主首先你的单片机主频多少?然后你要求的pwm分辨率多少?频率高了分辨率就会降低。另外部分电机如果pwm频率高了,会导致电流过大,功耗增加。
ID:889094 发表于 2021-5-2 23:28 | 只看该作者
中断函数中不要数到100了,可以数到10,就快了10倍了,当然,你的SCALE也要变变
ID:753525 发表于 2021-5-3 10:22 | 只看该作者
你好,你方法思路是正确的,能达到4khz,可是还是达不到我要求频率,我没办法了,你有这方面程序吗,教教我。
ID:465763 发表于 2021-5-4 15:24 | 只看该作者
你这个是模拟的PWM,频率做不高的,要用专门带PWM输出的单 片机
ID:753525 发表于 2021-5-5 09:50 | 只看该作者
谢谢指点
ID:889094 发表于 2021-5-6 18:09 来自触屏版 | 只看该作者
你的晶振和单片机是1t还是12t,1khz是1ms1次,10khz是100us一次,30khz是要33us一次,如果是12t11。0592m晶振就一个指令好像大约是1us,所以你要确定自己单片机够使,然后指令能够在相应的时间里执行完毕。如果30Khz,也就是最多执行33指令,否则上一个中断没有处理完下一次中断时间又到了,程序估计会乱,我没遇到过,不知道会是什么情况。而33个指令按我的感觉应该是几行就占完了,就算没有占完,频繁中断,主程序估计也就干不成啥了,当然如果本身就是为了输出PWM的话,主程序也就不重要了
如果是自带pwm的单片机只要看手册例程就可以了
ID:160500 发表于 2021-5-6 18:56 | 只看该作者
51做这个软件PWM有点难,可以使用带PWM模式的定时器。
ID:889094 发表于 2021-5-6 19:20 | 只看该作者
你的mcu的interrupt5是timer2,估计要比较好的,我的89C52和12C5A都没有timer2,我的12C5A的中断5是ADC模数转换中断,想要弄明白是怎么回事,你的程序看着应该是管用的,你需要把芯片和手册弄明白,把程序自己捋顺了,看明白了自然就会了
ID:753525 发表于 2021-5-7 08:54 | 只看该作者
birdzhyli 发表于 2021-5-6 19:20
你的mcu的interrupt5是timer2,估计要比较好的,我的89C52和12C5A都没有timer2,我的12C5A的中断5是ADC模数 ...
谢谢,我再努力,是在不行就用2个定时器。
ID:57657 发表于 2021-5-7 10:29 | 只看该作者
30Khz的软件PWM,晶振没有百十来Mhz就不要想了。
ID:753525 发表于 2021-5-14 08:51 | 只看该作者
谢谢各位大师的指点,关于单片机pwm程序如何把频率改变为30khz左右?的问题已解决
ID:879348 发表于 2021-5-14 08:58 | 只看该作者
必须要集成pwm外设的单片机,而且STC51的pwm也是不能设置任意准确频率
ID:280000 发表于 2021-5-25 20:17 | 只看该作者
需要修改定时器的频率和自动重装载值
