查看: 7084|回复: 17
数字万用表电池改为锂电池供电
ID:332444 发表于 2021-5-2 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
好了,终于得闲,弄了一下,找了个小充电器,找一条充电线,剪取充电线取正负极电线,临时接在数字万用表内试了一下,能显示数字在不更改任何电路的基础上,取出9V电池上的扣帽加以利用,连焊接都不用,用扣直接把正负极电线扣住即可,然后,万用表上打个孔把电线穿进万用表,完成。
51hei图片_20210502111421.jpg 51hei图片_20210502111415.jpg 51hei图片_20210502111404.jpg
ID:96682 发表于 2021-5-2 15:13 来自触屏版 | 显示全部楼层
改变电压这表还准么?
ID:383215 发表于 2021-5-2 16:35 | 显示全部楼层
既然打眼了,为什么还要拖根线?不能加个电源插座?改成锂电池供电有什么好处?锂电池不要钱吗?
很多年前就把数字万用表、电感电容表外壳打眼装电源插座,做个7809的稳压电源,是不是更方便?任何电池都不需要。继续装电池用也不影响,感觉拖根线也不太方便,要是有点焊机,想用电脑主板的那种小充电电池,改成充电的更方便。
ID:332444 发表于 2021-5-2 17:42 | 显示全部楼层
就地取材应用而已,没其他的器材可用,锂电池要接也可不接也可,平时已经很少用到万用表了,今天不过顺手而为,至于测量的是否还准确,有待实测,若测量偏差,可增用一个倍压电路,9V电池在使用过程中电压也是有下降过程的,万用表内一定有个范围电压是能用的。
ID:695749 发表于 2021-5-2 17:56 | 显示全部楼层
这个思路可行,也有利弊。
可行之处是万用表不用一次性电池,绿色环保,不影响使用,不足之处是有一跟电线,不能在没有电的情况下使用或要改成锂电池供电(3.7V升压到9V)。
ID:913288 发表于 2021-5-2 19:22 | 显示全部楼层
几年前就改了加了个升压板
ID:684049 发表于 2021-5-2 19:41 | 显示全部楼层
这样用太不方便啦,还是加个升压电路吧
ID:383215 发表于 2021-5-2 23:26 | 显示全部楼层
要说环保,我的方案最环保,直接用7809电源,连电池都不需要。用充电电池最简单的办法是直接买万用表充电电池,9V180mAh的镍氢电池,那个什么宝上才12元包邮,以前想用三只3.6V60mAh的主板电池,去掉一节,刚好8.4V,七、八块钱就能搞定,没有点焊机,不好焊接,可能还不好装进去,就懒得折腾了,只要改成用充电电池,肯定是打眼装插座再做一个恒压恒流的充电器最好用。最主要现在很少用万用表,搞维修的经常用万用表,最近很少搞维修。
ID:506248 发表于 2021-5-3 00:10 | 显示全部楼层
挺好的一块万用表,被你们弄成那样,话说你们的万用表一年能用几块电池?反正我是没电池就找单位买,外面带根线用着总是麻烦
ID:915562 发表于 2021-5-4 16:49 | 显示全部楼层
精准度咋样?
ID:731755 发表于 2021-5-4 22:59 | 显示全部楼层
十几年前在一个工厂搞过,当时工厂的万用表是胜利的,记得是4位的,特别耗电,领电池也很麻烦,最后改了9伏直流电源供电的,用了几个月一直很正常,一直到我离开,都没有问题
ID:332444 发表于 2022-12-14 09:17 | 显示全部楼层
哈哈...开玩笑一下,其实用充电器5V供电不行的,要把充电器中稳压管更换,手头无零件,最后用2节外接锂电池串联.
ID:213173 发表于 2022-12-14 10:35 | 显示全部楼层
我用这玩意
ID:1034262 发表于 2022-12-14 11:04 | 显示全部楼层
我早已用可充电9V电池,不再用一次性电池。
锂电池也用过,加升压到9V。
外接电源,用电池比较好,用的适配器,电源可能会影响测量精度和稳定度,万用表的黑笔并不是电源的负极。
ID:729995 发表于 2022-12-29 01:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
充电升压一体板加电池
ID:420836 发表于 2022-12-29 08:59 | 显示全部楼层
感谢您分享您的项目,为便携式仪器配备锂离子电池非常好。
ID:1060067 发表于 2023-1-2 16:54 | 显示全部楼层
充电器的输出电压一般是5V,这样万用表的工作电压较低,可能产生测量误差
ID:460466 发表于 2023-1-4 13:50 | 显示全部楼层
你是用锂电池充电器供电还是用锂电池供电?9V可以用3.7V供电吗?
