查看: 6156|回复: 9
请问C语言应该怎么编写 加减乘除的优先级运算?
ID:891775 发表于 2021-5-2 23:56 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1黑币
想写个可以混合运算的计算器,但是应该怎么编写加减乘除的优先级呀
ID:889094 发表于 2021-5-3 01:25 来自触屏版 | 只看该作者
不记得是c语言还是数据结构了,优先级运算用压栈出栈最简单了
ID:748096 发表于 2021-5-3 07:49 | 只看该作者
压榨出栈是汇编语言
ID:383215 发表于 2021-5-3 11:18 | 只看该作者
乘除的优先级高于加减,乘和除、加和减的优先级不太清楚就一行一行的写,硬要写成一行就用括弧括起来,括弧的优先级最高。
ID:891775 发表于 2021-5-3 22:05 来自触屏版 | 只看该作者
kmsj 发表于 2021-5-3 11:18
乘除的优先级高于加减,乘和除、加和减的优先级不太清楚就一行一行的写,硬要写成一行就用括弧括起来,括弧 ...
就是想请问一下,用c语言这个应该怎么编码呀,懂这个逻辑……但是不知道咋编
ID:915389 发表于 2021-5-3 22:38 | 只看该作者
这个好像是自带的优先级,主要用括号
ID:57657 发表于 2021-5-3 23:08 | 只看该作者
你C语言是什么设备运行的? 操作系统还是单片机?
可能涉及到二叉树、动态内存等。
ID:230742 发表于 2021-5-4 12:24 | 只看该作者
最好是分开写。因为/不是除法,在单片机C语言里3/2*4的结果和数学的计算结果是不同的。
我记得好像是这样的。
a=3;
b=2;
c=a/b;
c=1
结果是取商的整数,小数丢弃了。请仔细阅读书上的数据运算部分。
ID:891775 发表于 2021-5-4 13:01 来自触屏版 | 只看该作者
可能涉及到二叉树、动态内存等。
我想用单片机的,在keil里面可以运行出来这种,要做实物
ID:891775 发表于 2021-5-4 13:02 来自触屏版 | 只看该作者
这种编来可以在keil中用吗,好像不得行唉
