查看: 4936|回复: 2
佳能高速扫描仪故障维修
老狮我呢。接到一个大活。一库房有几十台。故障的高速扫描仪,主要用处呢是学校自动阅读判卷子。据说一台三四万。 就是这个设备。先开整一台电源报警不开机的修一下。 电源板故障。经过老狮我的三板斧测量。三大件都是好的。开关电源老狮我最拿手了,主电路,控制部分,稳压部分没有问题。待机输出正常。主电路没输出。没有主板的开机启动信号主电路一般是不会输出的。老狮我废话不多说了。这个故障最后是秒杀的。根据我的描述猜猜是哪里的问题,
答案是。启动电阻开路。更换后
一切正常。
ID:430492 发表于 2021-5-5 14:30 | 只看该作者
老师我看不下去了!!
ID:162514 发表于 2021-5-9 14:49 | 只看该作者
滚纸的珠子掉了!chuan bu shang
