查看: 2907|回复: 7
单片机+1602液晶滚动显示程序看不明白
ID:880294 发表于 2021-5-3 21:27 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//下面这条程序看不明白
for(j=n;j<25+n;j++)//我们没有进行整屏右移,但是我们进行了数组右移O(∩_∩)O~
   LcdWriteData(displayDate2[j]);
//字符串长度只有25,这里索引25+n超过最大索引,程序不会报错吗?
接下来写相关子程序:
//写入命令子函数
void LcdWriteCom(unsigned char com)
  LCD_RS=0;
  LCD_RW=0;
  LCD_GPIO=com;
  delay1ms(1);
  LCD_E=1;
  delay1ms(1);
  LCD_E=0;
//写入数据子函数
void LcdWriteData(unsigned char dat)
  LCD_RS=1;
  LCD_RW=0;
  LCD_GPIO=dat;
  delay1ms(1);
  LCD_E=1;
  delay1ms(1);
  LCD_E=0;
//读忙子函数
bit LCD_bz(void)
  bit bz;
  LCD_RS=0;
  LCD_RW=1;
  LCD_E=1;
  delay1ms(10);
  P0=0xff;           //C51单片机读引脚要先置高电平,原因不赘述,很多资料没有这一步骤,大家格外注意下
  bz=(bit)(LCD_GPIO&0x80);
  LCD_E=0;
  return bz;
//延时子程序
void delay1ms(unsigned int t)
  unsigned int i,j;              //节约内存起见,建议用uchar,由于后面要做动态显示,为了满足显示效果,这里用了uint
  for(i=0;i
    for(j=0;j<300;j++);
//初始化显示屏程序
void LcdInit()
  LcdWriteCom(0x38);//显示模式2行16列
  LcdWriteCom(0x0c);//开显示 无光标 不闪烁
  LcdWriteCom(0x06);//写一个指针加1
  LcdWriteCom(0x01);//清屏
  LcdWriteCom(0x80);//设置(0,0)为起点
主程序:
//我们要把第一行做成一个16字符固定显示,第二行做成滚动显示25字符
//这里采用的是1602指针右移的基础命令而不是整屏右移命令
#include
#define LCD_GPIO  P0
void LcdWriteCom(unsigned char); //写入命令子函数声明
void LcdWriteData(unsigned char);//写入数据子函数声明
void LcdInit();//显示屏初始化子函数声明
void delay1ms(unsigned int);//延时函数声明
bit LCD_bz(void);//读忙函数声明
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_E=P2^7;
unsigned char displayDate1[]="    I'm Cesar   ";//一共16个字符(包括空格在内)
unsigned char displayDate2[]=" Please add QQ775222573  ";//一共25个字符
void main(void)
  unsigned char i=0,j=0,n=0;
  LcdInit();
LcdWriteCom(0x80);//设置坐标为第一行第一个字符
for(i=;i<16;i++)
   LcdWriteData(displayDate1[ i]);
if(LCD_bz())
      continue;//读忙,结束本次循环
LcdWriteCom(0x80+0x40);//设置第二行第一个字符起点
      n++;//数组的显示起点右移,这样实现了滚动
if(n>=(25-15))//当显示移到最右边时,停顿片刻,返回起点再次循环
         n=0;
         delay1ms(2000);
      delay1ms(600);
希望有人能解惑。
ID:889094 发表于 2021-5-3 23:14 来自触屏版 | 只看该作者
  LcdWriteData(displayDate2[j]);j越界问题可以用j%25,那样到头就会从第0个继续显示
ID:213173 发表于 2021-5-4 06:19 | 只看该作者
1602的一行最多只能显示16个字符,超过16个字符可以用循环移动的方式在一定的时间内全部显示。如果要移动显示25个字符,可以设置字符数组长度为26。每次刷新LCD只显示数组前16个字符。然后把0移到25,再把所有字符前移。示例如下:
  1.         displayDate2[26]=" Please add QQ775222573   ";
  2.         displayDate2[25]=displayDate2[0];
  3.         for(i=0;i<25;i++)
  4.                 displayDate2[i]=displayDate2[i+1];
ID:213173 发表于 2021-5-4 06:27 | 只看该作者
楼主的示例采用的是分段显示的方法达到移动显示的目的,就是先显示0~15、再显示1~16、2~17、3~18以此类推。
ID:213173 发表于 2021-5-4 07:17 | 只看该作者
1602的寄存器一行最多可以写入40个字符,但只能正常显示16个字符。虽然写for(j=n;j<25+n;j++)有缺陷,但不至于出错。实际写for(j=n;j<16+n;j++)更合理。
ID:880294 发表于 2021-5-4 08:48 来自触屏版 | 只看该作者
字符串长度是26,索引值最大是25,用数组累加j+n会超过最大索引值
ID:880294 发表于 2021-5-4 08:50 来自触屏版 | 只看该作者
这个程序是在网上查的,不能理解j+n超过实际长度j
ID:880294 发表于 2021-5-4 08:54 来自触屏版 | 只看该作者
是不是超过长度会补空字符
