查看: 3375|回复: 11
看不懂Keil单片机程序里面的I/O 的定义,想更换I/O口
ID:898580 发表于 2021-5-5 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,这种d定义怎么看的?
Image 11.png (48.68 KB, 下载次数: 110)
ID:57657 发表于 2021-5-5 19:49 | 只看该作者
INT0一般为P3.2 可以更换成INT1(P3.3)。
ID:874911 发表于 2021-5-5 20:18 | 只看该作者
这是配置IO口的初始化
ID:390416 发表于 2021-5-6 07:47 | 只看该作者
ID:367369 发表于 2021-5-6 11:51 | 只看该作者
这种定义在51单片机标准头文件里面一般是reg52.h,绑定的有对应寄存器,不方便修改,变量名的定义可以自行修改,但是寄存器的定义建议别改
ID:904364 发表于 2021-5-6 19:09 | 只看该作者
这都是默认的引脚,没必要改呀
ID:538157 发表于 2021-5-6 19:38 | 只看该作者
首先你要搞清楚一件事情,单片机每个引脚的功能都是固定的,因此,我们是根据实际需要选择合适的单片机,然后根据功能的合理使用单片机的引脚,换句话说,是引脚适配功能,有些功能是通用的,所有引脚都具备这个功能,更多的则是引脚功能确定,总的来说,你没得选择。
ID:898580 发表于 2021-5-6 19:41 | 只看该作者
game灬boy 发表于 2021-5-6 11:51
这种定义在51单片机标准头文件里面一般是reg52.h,绑定的有对应寄存器,不方便修改,变量名的定义可以自行 ...
谢谢,已经明白了
ID:898580 发表于 2021-5-6 19:42 | 只看该作者
xu2509674896 发表于 2021-5-6 19:38
首先你要搞清楚一件事情,单片机每个引脚的功能都是固定的,因此,我们是根据实际需要选择合适的单片机,然 ...
谢谢,我已经明白了
酱大锤 发表于 2021-5-6 19:09
这都是默认的引脚,没必要改呀
谢谢,已经懂了
ID:898580 发表于 2021-5-6 19:43 | 只看该作者
xie1992 发表于 2021-5-5 20:18
这是配置IO口的初始化
已经懂了,谢谢
ID:898580 发表于 2021-5-6 19:44 | 只看该作者
谢谢,已经懂了
