查看: 4517|回复: 11
单片机进入低功耗模式后,如何快速放电
单片机进入低功耗模式后,因为有大电容放电很慢达到10秒以上,下图1000UF改成220UF也不行,如果直接加泄放电阻,那么功耗会增加,需要怎么样才能在功耗不增加或者增加不多的情况下(尽量不增加)快速放电,达到下次上电有复位效果还有,帮我看一下这个电路这样设计有问题嘛
ID:675145 发表于 2021-5-6 09:25 | 只看该作者
看了下手册,突然有个想法,用掉电唤醒专业定时器,每秒钟唤醒一次,如果已经断电用单片机工作消耗掉电容的电荷,这样可以嘛
ID:57657 发表于 2021-5-6 10:24 | 只看该作者
可以试试IO口的强推挽功能进行放电。
ID:675145 发表于 2021-5-6 10:28 | 只看该作者
npn 发表于 2021-5-6 10:24
可以试试IO口的强推挽功能进行放电。
可是单片机已经进入睡眠模式了啊,怎么检测是否断电呢
ID:57657 发表于 2021-5-6 12:30 | 只看该作者
进入该模式后,晶振会停止震荡
ID:65448 发表于 2021-5-6 13:08 | 只看该作者
ID:675145 发表于 2021-5-6 13:43 | 只看该作者
npn 发表于 2021-5-6 12:30
进入该模式后,晶振会停止震荡
对啊  停震了怎么用强推挽放电呢
ID:675145 发表于 2021-5-6 13:49 | 只看该作者
老哥,这是场效应管嘛,后面那个是啥,电容嘛?
ID:401564 发表于 2021-5-6 16:18 | 只看该作者
第一:进入低功耗模式之后为什么要放电不可呢?可以不放电的
第二:复位的功能就是一个初始化,让单片机内部的数字电路可以以某个值正常启动,但是,你现在是已经正常启动了,复位就没有意义了
如果是一定要上电复位,那你加一个复位电路不就可以了吗?
ID:916454 发表于 2021-5-6 16:28 | 只看该作者
使用IO口接下拉电阻放电
ID:13307 发表于 2021-5-6 16:39 | 只看该作者
用mos管做开关来放电
ID:466505 发表于 2021-5-6 17:22 | 只看该作者
接头多一根线来控制复位
上电
上电
