查看: 2024|回复: 3
看不出是怎样temp<0 附单片机源程序
ID:880294 发表于 2021-5-6 18:05 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
temp取反也是大于0吧,不就执行不了if语句了吗
  1. void datapros(int temp)
  2. {
  3.            float tp;
  4.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  5.           {
  6.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  7.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  8.                 temp=temp-1;
  9.                 temp=~temp;//取反也是大于0吧,这样不就不能显示负温度。
  10.                 tp=temp;
  11.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  12.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  13.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  14.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  15.           }
  16.          else
  17.           {
  18.                 DisplayData[0] = 0x00;
  19.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  20.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  21.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  22.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  23. /*************************************************************************************
  24. *
  25. 实验现象:下载程序后,在温度传感器接口处,按照丝印方向插好温度传感器,数码管就会显示
  26.                         检测的温度值
  27.
  28. 接线说明: (具体接线图可见开发攻略对应实验的“实验现象”章节)
  29.
  30.
  31. 注意事项:
  32.
  33. **************************************************************************************
  34. */
  35. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  36. #include"temp.h"
  37. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  38. typedef unsigned char u8;
  39. sbit LSA=P2^2;
  40. sbit LSB=P2^3;
  41. sbit LSC=P2^4;
  42. char num=0;
  43. u8 DisplayData[8];
  44. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  45. /*******************************************************************************
  46. * 函 数 名         : delay
  47. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  48. *******************************************************************************/
  49. void delay(u16 i)
  50. {
  51.         while(i--);
  52. }
  53. /*******************************************************************************
  54. * 函 数 名         : datapros()
  55. * 函数功能                   : 温度读取处理转换函数
  56. * 输    入         : temp
  57. * 输    出         : 无
  58. *******************************************************************************/
  59. void datapros(int temp)
  60. {
  61.            float tp;
  62.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  63.           {
  64.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  65.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  66.                 temp=temp-1;
  67.                 temp=~temp;
  68.                 tp=temp;
  69.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  70.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  71.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  72.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  73.           }
  74.          else
  75.           {
  76.                 DisplayData[0] = 0x00;
  77.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  78.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  79.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  80.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  81.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  82.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  83.         }
  84.         DisplayData[1] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  85.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 1000 / 100];
  86.         DisplayData[3] = smgduan[temp %  100 / 10];
  87.         DisplayData[4] = smgduan[temp %  10 / 1];
  88. }
  89. /*******************************************************************************
  90. * 函数名         :DigDisplay()
  91. * 函数功能                 :数码管显示函数
  92. * 输入           : 无
  93. * 输出                  : 无
  94. *******************************************************************************/
  95. void DigDisplay()
  96. {
  97.         u8 i;
  98.         for(i=0;i<6;i++)
  99.         {
  100.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  101.                 {
  102.                         case(0):
  103.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第0位
  104.                         case(1):
  105.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第1位
  106.                         case(2):
  107.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第2位
  108.                         case(3):
  109.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第3位
  110.                         case(4):
  111.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第4位
  112.                         case(5):
  113.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第5位
  114.                 }
  115.                 P0=DisplayData[i];//发送数据
  116.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  117.                 P0=0x00;//消隐
  118.         }
  119. }
  120. /*******************************************************************************
  121. * 函 数 名       : main
  122. * 函数功能                 : 主函数
  123. * 输    入       : 无
  124. * 输    出             : 无
  125. *******************************************************************************/
  126. void main()
  127. {
  128.         while(1)
  129.         {
  130.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());         //数据处理函数
  131.                 DigDisplay();//数码管显示函数
  132.         }
  133. }
ID:140489 发表于 2021-5-7 08:28 | 只看该作者
建议你补习一下负数在计算机中的表示方法,你就明白了
ID:880294 发表于 2021-5-7 09:08 来自触屏版 | 只看该作者
补码0xFC90是64656,int有符号,溢出是补码-880,不是不用减一取反吗
ID:213173 发表于 2021-5-7 09:44 | 只看该作者
读DS18b20温度函数获取的是int型数据。最高位是符号位,中8位是整数位,低4位是小数位。处理负数先减1再取反和先取反再加1是一回事。temp&0x8000判断正负,(temp>>4)&0x00ff分离整数,temp&0x0f分离小数。至于数据在寄存器里以原码补码什么形式贮存那是芯片制造者的事,从事应用项目开发者大体了解即可,不必深究。
