查看: 2907|回复: 1
51单片机排队叫号系统Proteus仿真 主从机源程序没有头文件 求帮助
主从机之间的叫号取号串行通信,缺少头文件 求大神指导如何 编写?
  1. #include "LCD1602.h"                        //包含自定义头文件
  2. #include "reg51.h"
  3. #include <math.h>
  4. #include <intrins.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. sbit btn1 = P1^0;                //1号窗口
  8. sbit btn2 = P1^1;                //2号窗口
  9. sbit btn3 = P1^2;                //3号窗口
  10. sbit beep = P1^6;                //蜂鸣器
  11. sbit Green = P2^3;
  12. uchar S = 1; //初始化主机按钮电平
  13. uchar an = 0;//叫号数
  14. uchar an_1 = 0;
  15. uchar an_2 = 0;
  16. uchar an_3 = 0;
  17. uchar receiveData = 0;           //接收到的数据
  18. //*************************延时函数***************************//
  19. void delay(uint i){
  20.         int j=0;
  21.         for(j=0;j<i;j++);
  22. }
  23. //******************************串口初始化函数**************************************
  24. void UsartInit(){
  25.         SCON=0X50;                        //设置为串口工作方式1
  26.         TMOD=0X20;                        //设置定时器工作方式2
  27.         PCON=0X00;                        //波特率不加倍        PCON第一位是SMOD与波特率的倍数有关
  28.         TH1=0XF3;                                //计数器初始值设置,波特率是2400的
  29.         TL1=0XF3;
  30.         ES=1;                                                //打开接收中断
  31.         EA=1;                                                //打开总中断
  32.         TR1=1;                                            //打开计数器
  33.         LCD_init();                                //LCD1602显示屏初始化
  34. }
  35. //*********************************蜂鸣器响应函数***********************************
  36. void beepx(){
  37.         beep=0;
  38.          delay(10000);
  39.           beep=1;
  40. }
  41. //************************数据发送函数*********************
  42. void sendchar(){
  43.    TI = 0;
  44.    SBUF = an;
  45.            while(!TI);                         //等待发送数据完成
  46.         TI = 0;
  47. }
  48. //********************************窗口工作选择**************************
  49. void Win_sel(){
  50.         if(btn1 == 0){
  51.                                 delay(1000);
  52.                                 if(btn1 == 0){
  53.                                         if(receiveData>an){
  54.                                                 an++;
  55.                                                 an_1 = an;
  56.                                                 LCD_row(2);
  57.                                                 LCD_DispString("num:");
  58.                                                 LCD_disp_char(2, 6, an_1 / 10 + '0');
  59.                                                 LCD_disp_char(2, 7, an_1 % 10 + '0');
  60.                                                 sendchar();
  61.                                         }
  62.                                         while(!btn1);
  63.                                         delay(1000);
  64.                                 }
  65.                         }
  66.                         else if(btn2 == 0){
  67.                                 delay(1000);
  68.                                 if(btn2 == 0){
  69.                                         if(receiveData>an){
  70.                                                 an++;
  71.                                                 an_2 = an;
  72.                                                 LCD_row(2);
  73.                                                 LCD_DispString("num:");
  74.                                                 LCD_disp_char(2, 10, an_2 / 10 + '0');
  75.                                                 LCD_disp_char(2, 11, an_2 % 10 + '0');
  76.                                                 sendchar();
  77.                                         }
  78.                                         while(!btn2);
  79.                                         delay(1000);
  80.                                 }
  81.                         }
  82.                         else if(btn3 == 0){
  83.                                 delay(1000);
  84.                                 if(btn3 == 0){
  85.                                         if(receiveData>an){
  86.                                                 an++;
  87.                                                 an_3 = an;
  88.                                                 LCD_row(2);
  89.                                                 LCD_DispString("num:");
  90.                                                 LCD_disp_char(2, 14, an_3 / 10 + '0');
  91.                                                 LCD_disp_char(2, 15, an_3 % 10 + '0');
  92.                                                 sendchar();
  93.                                         }
  94.                                         while(!btn3);
  95.                                         delay(1000);
  96.                                 }
  97.                         }
  98. }
  99. //*******************************串口模式************************
  100. void time1 (void) interrupt        4
  101. {
  102.         if(RI == 1)
  103.    {
  104.         receiveData = SBUF;//出去接收到的数据
  105.         RI = 0;//清除接收中断标志位
  106.         }
  107. }
  108. //*************************主函数*******************************
  109. int main(void){
  110. ……………………
  111. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
51单片机排队叫号系统完整.zip (32.22 KB, 下载次数: 79)
收藏收藏2 分享淘帖 顶2 踩
ID:836575 发表于 2021-5-6 19:19 | 只看该作者
完整代码及仿真原理图均在下载里
