查看: 1853|回复: 0
SL3040 80V,480KHz,1.5A 80V,480KHz,1.5A 内有原理图
ID:899448 发表于 2021-5-7 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
  SL3040是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至80V)提供最大1.5A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场合的应用。故障状态的保护包括逐周期电流限流保护和热关机保护。电路外围简单,封装采用ESOP8。
产品特点
● 1.5A输出峰值电流
  ● 热关断保护·4.5V至80V宽工作电压范围
  ● > 90%的效率
  ● 1Ω的内部功率MOSFET
  ● 输出从+ 0.81V到0.95Vin可调
  ● 480KHz固定开关频率
  ● 低关机模式电流:<1uA
  ● 陶瓷输出电容稳压
  ● 8脚的ESOP8封装
  ● 逐周期过流保护
产品应用
● 高电压功率转换
  ● 分布式电力系统
  ● 汽车系统
  ● 工业电力系统
  ● 电池供电的系统
原理图
