查看: 2190|回复: 0
18B20之配套模块说明
1-模块概述
18B20 数字温度计提供 9 到 12bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储 单元实现温度的下限和上限报警。18B20 采用单总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一根地线。它的温度测量范为-55℃~+125℃。在-10℃~+70℃范围内的测试精 度可以达到± 0.4℃。此外它还可以工作在寄生模式下,直接通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的供电电源。每个 18B20 都有一个全球唯一的 64 位序列号,可以将多个 18B20 串联在同一跟单总线上进行组网,只需要一个处理器就可以控制分布在大面积区域 中的多颗 18B20。这种组网方式特别适合 HVAC 环境控制,建筑、设备、粮情测温和工业测温以及过程监测控制等应用领域。
2-图形块模块
  ①初始化18B20的控制引脚;
  ②设置读取温度;
3-连接说明
4-示例代码
       示例  设置DS18B20模块,用数码管显示其读取的温度值
5-效果截图
