查看: 2967|回复: 8
请问STC12C系列单片机的P3.7口可以当普通IO口用吗?
ID:881381 发表于 2021-5-7 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:881381 发表于 2021-5-7 15:50 | 只看该作者
有用STC系列单片机的朋友吗?P3.7口可以做PWM控制口,也可以做普通IO口,做普通IO口时,需要设置口吗?为什么我直接控制这个口,管脚输出没有变化,控制其他口就是正常的?
ID:451718 发表于 2021-5-7 17:15 | 只看该作者
当然可以用作普通口, 你这个情况,只有两个可能:
1,上拉或者下拉电阻是不是短路了,或者P3.7口被烧坏了。
2,配置不对,PWM的初始化有没有取消?  端口的输出模式是推挽还是其它?
ID:390416 发表于 2021-5-7 17:42 | 只看该作者
不配置PWM功能 那就是普通口
ID:881381 发表于 2021-5-7 18:21 | 只看该作者
1,上拉或者下拉电阻是不是短路了,或者P3.7口被烧坏了 ...
感谢解答!未加上拉或下拉电阻,IO口直接接的是573,也应该不是口烧了,换了4块板子,现象一样,怀疑是程序问题,没有专门设置P3口。
ID:881381 发表于 2021-5-7 18:22 | 只看该作者
人人学会单片机 发表于 2021-5-7 17:42
不配置PWM功能 那就是普通口
是的,没有配置成PWM口
ID:881381 发表于 2021-5-7 18:24 | 只看该作者
因为只是提供高低信号,基本没有消耗功率,就没有设置。
ID:419909 发表于 2021-5-7 21:59 | 只看该作者
不加载任何函数.只用普通点灯程序也不亮.那就是坏了.
ID:227393 发表于 2021-5-7 22:40 来自触屏版 | 只看该作者
当然可以了,默认就是普通io口,用作其它用处需要设置相应寄存器的
