查看: 2387|回复: 5
请问这个单片机程序中数码管关闭怎样开启?
ID:103131 发表于 2021-5-7 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我按按钮成功关闭,可是再按一下按钮没办法开启,请问有什么办法?
void KEY_TEST2(void)
        unsigned int OFF = 5;
        unsigned int i;
        i = KEY2;
        KEY2 = 1;
                if(i==0)//按键1
        delay_ms(50);
        if(i==0)
              switch(i)
                                  case(0):
                                          while(!i)
                                          POWER_OFF_MODE(OFF);
                                  break;
                                  case(1):
                                          while(!i)
                                          AD_TEST();
                                  break;
ID:451718 发表于 2021-5-7 17:06 | 只看该作者
i = KEY2 ;
KEY2只有为0的时候,才能进到if判断, 这时i = KEY2,你如何再进到 switch(i)的 case 1: 呀?
ID:213173 发表于 2021-5-7 17:34 | 只看该作者
满足不了开机条件
//        unsigned char OFF = 5;
        static unsigned char i=0;
//        i = KEY2;
//        KEY2 = 1;
        if(KEY2==0)//按键1
                delay_ms(20);
                if(KEY2==0)
                        i=++i%2;
                        switch(i)
                                case(0):/*开机任务*/break;
                                case(1):/*关机任务*/break;
                        while(!KEY2);
ID:103131 发表于 2021-5-7 19:23 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-5-7 17:34
满足不了开机条件
你条OK吧?
满足不了开机条件
谢谢哈!!!!!!!!!!!!!!
ID:103131 发表于 2021-5-10 14:26 | 只看该作者
满足不了开机条件
你好,我的主函数是这样while(1)
          KEY_TEST2();
      AD_TEST();
    一起运行的话就没办法开关了?
