查看: 3197|回复: 2
pid速度控制和pwm的问题
ID:508123 发表于 2021-5-8 00:06 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看了一个例程,通过速度的差值计算出一个增量,然后这个速度增量直接作为占空比设置,这个一般都不需要乘以某一个比例吗?比如pwm一个周期需要计数5000次,pid计算出来的增量就200,这样pwm占空比才200/5000=4%?
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:752974 发表于 2021-5-8 08:45 | 只看该作者
PID算法数字应用时,一般的是采用增量式算法,位置式输出,优点是节省内存开销。当采用PWM时,PID的输出就是脉宽,与PWM的生成过程无关。
ID:481077 发表于 2021-5-19 10:04 | 只看该作者
应该时增量式PID,比如现在pwm为2500   在原有占空比的基础上加上200 就是2700 还有误差就继续加,相当于是只有积分。这个更像是滑模控制
