查看: 5404|回复: 0
TDA2030音响放大电路设计
ID:913669 发表于 2021-5-8 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计要求
1)了解集成功率放大器内部电路工作原理,掌握外围电路的设计与主要参数的测试方法。
2)掌握音响放大器的设计方法。
3)能够使用电路仿真软件进行部分电路调试。
2.设计指标:
1)设计一音响放大器,要求具有音调输出控制,对话筒的输入信号进行扩音。
2)以集成功放和运放为核心进行设计
3)指标:
已知:VCC=+9V,
话筒模拟输入电压为5mV,
负载RL=8欧姆
频率范围:50Hz~18KHz
音调控制特性:1KHz处为0分贝,100Hz~10KHz处有上下12分贝的调节范围。
增益:大于20分贝。额定输出功率:大于等于1W
总体方案选择的论证:
一.音响放大器的基本组成框图
音响放大器的基本组成框图如图所示
各级放大器增益设计
       各级增益分配图
二.单元电路设计
1.话音放大器
由于话筒的输出信号一般只有5mV左右,而输出阻抗达到20kΩ(亦有低输出阻抗的话筒如20Ω,200Ω等),所以话音放大器的作用是不失真地放大声音信号
Av1=(1+R2/R1)=(1+75/10)
   =8.5
2.混合前置放大器设计
混合前置放大器的作用是将磁带放音机输出的音乐信号与电子混响后的声音信号混合放大 。
V0=-((Rf/R1*V1)+(Rf/R2*V2))
3.音调控制器设计
主要是控制、调节音响放大器的幅频特性,理想的控制曲线如图所示。
f0(等于1kHz)表示中音频率,要求增益AV0=0dB
fL1表示低音频转折频率,一般为几十赫兹
fL2(等于10fL1)表示低音频区的中音频转折频率
fH1表示高音频区的中音频转折频率
fH2(等于10fH1)表示高音频转折频率,一般为几十千赫兹
音调控制器只对低音频与高音频的增益进行提升与衰减,中音频的增益保持0dB不变。因此,音调控制器的电路可由低通滤波器与高通滤波器构成。
4.功率放大器的设计
Av4=R1/R2
   =30
  •          总原理图
  •          仿真波形图
话音放大器
幅频特性的测量
  话语放大器频率上下限测试
表1 话语放大器上下限测试结果
FH
FL
测量值
89.1584KZ
0
混合前置放大器
混合前置放大器的频率下限测试
混合前置放大器的频率上限测试
混合前置放在器的频率上限测试
FH
FL
测量值
117.645KHZ
18.008HZ
音调放大器
音调放大器频率特性
功率放大器
最大不失真输入输出波形
完整的Word格式文档51黑下载地址:
音响放大电路的设计 0805014129 马瑞.doc (785 KB, 下载次数: 15)
