查看: 4528|回复: 8
关于STM32F4系列IO口复用和重映射问题请教!
ID:8840 发表于 2021-5-8 21:04 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
100黑币
例如图中PB3引脚,本来是有定时器2可以输出PWM信号的,但是定时器2已经用来做其他定时器使用了。这时我能不能把定时器14重映射到PB3引脚上来作为PWM信号的定时器?可以的话我应该要怎么定义?
最佳答案
查看完整内容
重映射,说白了就是信号转接,你有一支电烙铁,在书房可用,在客厅可用,甚至在卧室也可用,但在天台就不能用,为什么?因为你家电表出来的220V在书房、客厅、卧室都留有墙插。只要把电烙铁移过去插上墙插就能用,因为你建房时天台没有预留墙插,所以在天台上不能用的。 看资料,外设映射只能映射到有对应功能 的IO,不是所有IO都能映射的
ID:824490 发表于 2021-5-8 21:04 | 显示全部楼层
ID:752974 发表于 2021-5-10 08:38 | 显示全部楼层
这个需要查阅硬件手册,至于映射的方法都是一样的。
ID:877343 发表于 2021-5-10 09:25 | 显示全部楼层
重映射是有规定的 ,不是随便映射,至于能映射那些引脚需要看你用的芯片的手册,怎么映射每个芯片是通用的可以看smt32手册或看教程(正点原子或野火都可以)
ID:8840 发表于 2021-5-10 15:15 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,因为我突然都有点拿不准可不可以了,所以在这里请教下。我现在是这样想的。把time14设置成普通定时器,在TIME14的中断函数设置PWM的占空比来输出PB3需要的PWM波形,这样子是否可行?
ID:824490 发表于 2021-5-10 17:19 | 显示全部楼层
JTDO/ TRACESWO/ SPI3_SCK / I2S3_CK / TIM2_CH2 / SPI1_SCK/ EVENTOUT
这个是PB3的重映射功能,没有定时器14,所以PB3不能用的
ID:8840 发表于 2021-5-10 17:48 | 显示全部楼层
这个是PB3的重映射功能,没有定时 ...
谢谢你的解答!
ID:8840 发表于 2021-5-10 17:49 | 显示全部楼层
名字不是重点 发表于 2021-5-10 17:14
重映射,说白了就是信号转接,你有一支电烙铁,在书房可用,在客厅可用,甚至在卧室也可用,但在天台就不 ...
好形象啊,谢谢你的解答!
2513185116 发表于 2021-5-10 09:25
重映射是有规定的 ,不是随便映射,至于能映射那些引脚需要看你用的芯片的手册,怎么映射每个芯片是通用的 ...
谢谢你的解答!
