查看: 2514|回复: 3
单片机+蓝牙模块接收数据能显示十进制吗?
ID:900977 发表于 2021-5-8 21:05 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是我本来设置了蓝牙向单片机发送1的话,单片机反馈回来的也是1,用串口助手软件那个hex模式接收可以显示接收回来1,但是手机接收的是0x01,我想接收到的也是1,可不可以实现呢?蓝牙调试软件只有16进制显示啊
ID:213173 发表于 2021-5-9 06:29 | 只看该作者
用文本形式传输收发,加引号 '0' '1' '2'.......
ID:900977 发表于 2021-5-9 10:58 | 只看该作者
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int           //用"uint"代替"unsigned int"   无符号整数
#define uchar unsigned char                                        //用"uchar"代替"unsigned char" 无符号字符
unsigned char tmp;
sbit h1=P2^0;   //四个红外传感器
sbit h2=P2^1;
sbit h3=P2^2;
sbit h4=P2^3;
uint shu=0;
uint ji1,ji2,ji3,ji4;
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);     //单字节发送函数
void ctrl(); //接收处理函数
                   init();
                  if(RI==1)                     //是否有数据到来
                   RI = 0;
                  tmp = SBUF;                   //暂存接收到的数据
                                       ctrl();
void init()        //串口初始化
                   ES=0;        //关中断
                     SCON = 0x50;                        // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1,
        //10位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变
                     TMOD = 0x20;                        //定时器1工作于方式2,8位自动重载模式,用于产生波特率
          TH1=TL1=0xFD;                       //波特率9600
          PCON &= 0x7f;                       //波特率不倍增
          TR1 = 1;        //定时器1开始工作,产生波特率
        //发送标志位置0
                     TI=0;        //接收标志位置0
                     RI=0;
                     //EA=0;
               ES=1;
void send(unsigned char a)      //单字节数据发送
{        //注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
         TI=0;
         SBUF=a;
         while(TI==0);
         TI=0;
void ctrl()                      //接收处理函数
                                     switch(tmp)
                                            case '1':
                                                        send(shu);
                                                        break;
        if(ji1==0&&ji2==0&&ji3==0&&ji4==0)                                                //如果四个红外传感器都感应到人
   shu=4;        //则说明4人到场
     if(ji1==1&&ji2==1&&ji3==1&&ji4==1)                                        //如果四个红外传感器都没有感应到人
   shu=0;        //则0人到场,全部旷课
        if(ji1==0&&ji2==0&&ji3==0&&ji4==1)                                                //如果有三个传感器感应到人,则说明三人到场
        shu=3;
                if(ji1==0&&ji2==0&&ji3==1&&ji4==0)
        shu=3;
                if(ji1==0&&ji2==1&&ji3==0&&ji4==0)
        shu=3;
                if(ji1==1&&ji2==0&&ji3==0&&ji4==0)
        shu=3;
        if(ji1==0&&ji2==0&&ji3==1&&ji4==1)                                                //如果两个传感器感应到人,则两人到场
        shu=2;
                if(ji1==1&&ji2==1&&ji3==0&&ji4==0)
        shu=2;
                if(ji1==0&&ji2==1&&ji3==1&&ji4==0)
        shu=2;
                if(ji1==1&&ji2==0&&ji3==0&&ji4==1)
        shu=2;
                   if(ji1==0&&ji2==1&&ji3==0&&ji4==1)
        shu=2;
                           if(ji1==1&&ji2==0&&ji3==1&&ji4==0)
        shu=2;
        shu=2;
        shu=2;
                   if(ji1==0&&ji2==1&&ji3==1&&ji4==1)                                                        //如果有一个传感器感应到人,说明一人到场
        shu=1;
                                   if(ji1==1&&ji2==0&&ji3==1&&ji4==1)
        shu=1;
                           if(ji1==1&&ji2==1&&ji3==0&&ji4==1)
        shu=1;
                           if(ji1==1&&ji2==1&&ji3==1&&ji4==0)
        shu=1;
  if(h1==0)                                                //此处是红外传感器的感应触发,无实际意义,下同
  ji1=0;  //低电平触发
  ji1=1;
    if(h2==0)
  ji2=0;
  ji2=1;
    if(h3==0)
  ji3=0;
  ji3=1;
    if(h4==0)
  ji4=0;
  ji4=1;
ID:900977 发表于 2021-5-9 10:59 | 只看该作者
补充,这是源程序,shu是个变量,蓝牙只能以16进制接收,文本接收的话是乱码
