查看: 3729|回复: 7
为什么STM32用库函数点不亮灯,用HAL库却可以
ID:682846 发表于 2021-5-9 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是库函数的
void Delay(u32 count)
   u32 i=0;
   for(;i<count;i++);
int main(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
                GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);
//                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4);
//                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
                Delay(50);
                GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);
//                GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4);
//                GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
                Delay(50);
编译也没问题就是点不亮,但是我用HAL库设置了之后就可以,有没有人知道这是为什么?
ID:918085 发表于 2021-5-9 15:20 | 显示全部楼层
你的库函数是不是没做系统初始化,系统时钟是不是都没开启
ID:725110 发表于 2021-5-9 18:48 | 显示全部楼层
  Delay(50);看不到吧
ID:267719 发表于 2021-5-9 18:48 | 显示全部楼层
两个工程比较下,看时钟是不是配置的一致,HES?HSI?另外仿真跟踪下看看不就知道了?
ID:918257 发表于 2021-5-9 20:02 | 显示全部楼层
你好像只初始化了一个端口
ID:883242 发表于 2021-5-9 21:56 | 显示全部楼层
stm32型号多了,早期型号你的代码可能对,后期型号很复杂,你还要开AFIO的时钟,还要指定是哪个AFIO。从你的代码上面看,你是看视频或者文本教程学的STM32。
学STM32不要看教程,直接拷贝对应型号的库例程就行了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:682846 发表于 2021-5-9 21:58 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2021-5-9 21:56
stm32型号多了,早期型号你的代码可能对,后期型号很复杂,你还要开AFIO的时钟,还要指定是哪个AFIO。从你 ...
这个里面是由三个灯的,同时控制,只有最后一个灯亮,就很奇怪
ID:592807 发表于 2021-5-10 08:30 | 显示全部楼层
你只是初始化了GPIOB_3,确想控制3 4  5,三个IO
