查看: 2390|回复: 2
求助,按照b站方法把keil的ARM和C51融合,然后现在以前的51工程打不开了
ID:803014 发表于 2021-5-10 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建的工程将以前的.h和.c文件复制进去也一样,显示找不到compiler_defs.h,但我在软件里搜索页找不到这个.h文件……是不是重新安装一次比较好?
ID:723547 发表于 2021-5-10 17:39 | 显示全部楼层
最简单的方法,新建一个工程,复制进去c语言源码,然后编译,就ok,试过,有效
ID:803014 发表于 2021-5-11 09:41 | 显示全部楼层
这个方法试过了……没用……
