查看: 6056|回复: 14
30a的继电器,用在12v380w的电机上。
380W/12V=31a电流,我用在30a继电器上,不知道会不会用几次就打火打坏了触点?电机是感性负载,启动会产生电动势,电流增大,我估计可能用不久,如果30a继电器不行再并联一个30a继电器这样行得通?
ID:877343 发表于 2021-5-10 18:13 | 只看该作者
最好不要这样干 电机启动时电流很大 可以考虑用100A的继电器 最保险
ID:390416 发表于 2021-5-10 18:24 | 只看该作者
建议换成 汽车上用的那种大功率继电器
ID:917199 发表于 2021-5-10 19:20 | 只看该作者
感觉玄,建议换摩托启动继电器,便宜量又足
ID:692599 发表于 2021-5-10 20:03 | 只看该作者
不知道你是用在什么地方,条件允许的话可以用场效应管或IGBT都可以的,管子比继电器还要便宜
ID:101869 发表于 2021-5-10 20:11 来自触屏版 | 只看该作者
用MOS管吧  100A的也不过几块钱
ID:818454 发表于 2021-5-10 22:17 来自触屏版 | 只看该作者
电流那么大,你这个发热很厉害啊,肯定会烧掉?
ID:818454 发表于 2021-5-10 22:18 来自触屏版 | 只看该作者
非凡科技 发表于 2021-5-10 20:11
用MOS管吧  100A的也不过几块钱
继电器也是几块钱,用管子发热量很大吧,很容易烧毁吧!
ID:101869 发表于 2021-5-10 22:25 来自触屏版 | 只看该作者
不会的  mos管内阻很小毫欧级别的   继电器也有接触电阻啊,而且继电器打火会干扰到单片机
ID:420836 发表于 2021-5-11 10:02 | 只看该作者
继电器的额定电流和功率的大小必须足以支持电动机的启动,制动和浪涌等。
ID:425475 发表于 2021-5-11 14:25 | 只看该作者
电机启动时 扭矩为堵转扭矩,电流峰值可达到正常最大功率的4倍。所以31A电流 最好用120A的接触器。接触器与原理继电器差不多,简单理解相当于大功率的继电器。
另外一点 继电器两路串联增加电流(和电阻的并联使用刚好相反!!!专业知识)主要考虑的是增加灭弧能力和保证触点能释放。
ID:593706 发表于 2021-5-11 16:52 | 只看该作者
如果你一定要用继电器驱动电机,可以在继电器的触点上并联一个1UF左右的小电容,可以明显减小电火花烧触点,也可以减弱电火花对弱电电路的干扰。最好的方法是用场效应管去驱动(大功率场管的内阻非常小,毫欧级别,导通压降很小),寿命很长,对其它部分的干扰也比较小。
ID:516863 发表于 2021-5-12 01:47 | 只看该作者
不知道你30A继电器是什么型号的继电器,有多触点的继电器(2组或4组),可以并联使用,电流倍增!
11楼的“继电器两路串联增加电流(和电阻的并联使用刚好相反!!!专业知识)”不知道是什么意思!无法理解!!
如果需求电流太大,建议使用 ‘固态继电器’!
ID:516863 发表于 2021-5-12 01:58 | 只看该作者
ID:685742 发表于 2021-5-12 09:35 | 只看该作者
用一个电阻分流
