查看: 1985|回复: 0
51单片机wifi温度传输,串口能收到数据,且能用at命令控制wifi模块,但无法显示在app
ID:915884 发表于 2021-5-10 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的e4a,而且用app连上wifi模块的时候能看到esp8266闪烁
代码如下
事件 主窗口.创建完毕()
结束 事件
事件 按钮5.被单击()
        客户1.连接服务器(编辑框1.内容,编辑框2.内容,5000)
结束 事件
事件 按钮6.被单击()
        客户1.断开连接()
        按钮5.可用=真
        按钮6.可用=假
        标签7.标题="链接断开"
结束 事件
事件 客户1.连接完毕(连接结果 为 逻辑型)
        判断 连接结果
                分支  真
                        信息框("提示","连接成功","确定")
                        按钮5.可用=假
                        按钮6.可用=真
                        标签7.标题="链接成功"
                        时钟1.可用=真
                        时钟1.时钟周期="2000"
                分支 假
                        信息框("提示","连接失败","确定")
                        按钮5.可用=真
                        按钮6.可用=假
                        标签7.标题="链接断开"
                        时钟1.可用=假
                        时钟1.时钟周期="0"
        结束 判断
结束 事件
事件 客户1.连接断开()
        按钮5.可用=真
        按钮6.可用=假
        标签7.标题="链接断开"
        时钟1.可用=假
        时钟1.时钟周期="0"
        信息框("提示","链接断开","确定")
结束 事件
事件 时钟1.周期事件()
        如果 标签7.标题="链接成功" 则
                客户1.发送数据(文本到字节("ESPCXSJ","GBK"))
        结束 如果
结束 事件
事件 主窗口.按下某键 (键代码 为 整数型,传址 屏蔽 为 逻辑型)
        变量 结果 为 整数型
        判断 键代码
                分支 返回键
                结果 = 信息框2("提示","确定退出吗?","确定","取消")
                如果 结果 = 0 则
                        结束程序()
                结束 如果
        结束 判断
结束 事件
事件 客户1.收到数据(数据1 为 字节型())
        编辑框3.内容 = 空
    编辑框3.内容 = 编辑框3.内容 &字节到文本(数据1 ,"GBK")'
        编辑框3.隐藏光标()
结束 事件
keil发送代码
void Send_Uart(uchar value)
        ES=0;
        TI=0;
        SBUF=value;
        while(TI==0);
        TI=0;
        ES=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
void ESP8266_Set(uchar *puf)
        while(*puf!='\0')
                Send_Uart(*puf);
                us_delay(5);
                puf++;
        us_delay(5);
        Send_Uart('\r');
        us_delay(5);
        Send_Uart('\n');
