查看: 2003|回复: 1
5V/1.2A固定电压输出同步降压转换器 SL1580
ID:899448 发表于 2021-5-11 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明
SL1580 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在宽输入电压范围内可实现 1.2A 的连续电流输出。SL1580 具有优秀的恒压特性。SL1580 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。SL1580 工作开关频率为 220kHz,具有良好的EMI 特性。
  SL1580 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够最大程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动负载切换调制方式,在轻载时采用效率更高的PSM(Pulse skip mode)方式,重载时采用 220KHZ固定频率的 PWM(Pulse width mode)方式。同时芯片还包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
  SL1580 采用 SOP-8 的标准封装。
特性
 宽输入电压范围:4V 至 30V
   固定输出电压:5V 输出连续电流:1.2 A
   效率可高达 92%以上
   恒压精度:±5%
   无输出线缆补偿
   峰值电流检测模式,PSM/PWM 模式无缝切换
   LED 灯输出状态显示
   开关频率:220kHz
   输入欠压/过压、输出短路和过热保护
   SOP-8 封装
应用范围
 车载充电器
   便携式电池充电器
典型应用电路
ID:899448 发表于 2021-5-11 16:02 | 显示全部楼层
欢迎咨询!!!
