查看: 2476|回复: 2
我想用单片机连接2n3904来控制5v小水泵 可是水泵无法正常工作 该如何解决?
ID:900922 发表于 2021-5-11 20:55 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:420836 发表于 2021-5-12 07:50 | 只看该作者
2N3904可以驱动200 mA电流。 5V泵电机消耗多少电流? 如果电动机消耗的电流更大,则必须用可以驱动更大电流的晶体管替换2N3904。
ID:900922 发表于 2021-5-12 08:09 | 只看该作者
TTQ001 发表于 2021-5-12 07:50
2N3904可以驱动200 mA电流。 5V泵电机消耗多少电流? 如果电动机消耗的电流更大,则必须用可以驱动更大电流 ...
大约1A左右,需要更换哪一类型的三极管呢 ?如果我用这个2n3904驱动一个继电器可以吗?继电器外接电源接水泵
