查看: 4283|回复: 10
想问一下4*5矩阵键盘扫描如何编码的问题
ID:891775 发表于 2021-5-12 13:54 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4*5矩阵键盘应该怎么编码呀
ID:716656 发表于 2021-5-12 16:02 | 只看该作者
把4*4的程序研究透,4*5的也好弄了,只不过多用1个其他组的IO,当然程序也会多一些内容,编码用与运算
ID:213173 发表于 2021-5-12 17:03 | 只看该作者
给你一个示例参考。 矩阵键盘6 4异组端口读写 仿真.zip (119.54 KB, 下载次数: 26)
ID:394903 发表于 2021-5-12 17:06 | 只看该作者
就跟点阵扫描是一样的
ID:332444 发表于 2021-5-12 18:47 | 只看该作者
一组IO可以接32按键
ID:332444 发表于 2021-5-12 18:50 | 只看该作者
ID:743654 发表于 2021-5-13 09:29 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-5-12 17:03
给你一个示例参考。
请问我主函数是while(1)里循环扫描按键,子函数也有用到按键,是不是按键也要在while(1)循环扫描?这样的话如何跳出子函数按键,回到主函数呢?
ID:213173 发表于 2021-5-13 10:45 | 只看该作者
cheney03 发表于 2021-5-13 09:29
请问我主函数是while(1)里循环扫描按键,子函数也有用到按键,是不是按键也要在while(1)循环扫描?这 ...
按键扫描函数可以输出键值变量,其它子函数只要判断键值是否在其使用范围即可。
ID:883031 发表于 2021-5-13 11:12 | 只看该作者
/*头文件*/
#include<stdio.h>
#include<at89x52.h>
//                         /*全局符号定义*/                             //
#define DRV_NUM 4                        //行线数,驱动线<8
#define SCN_NUM 6                        //列线数,扫描线<8
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define HIGH 1
#define LOW 0
#define DELAY_VALUE 3                        //定义延时值
#define DRVKEY P2
#define SCNKEY P1
unsigned char DrvKey;                        //驱动线值
unsigned char ScnKey;                        //扫描线值
*   函数原型:bit KeyScan(void);
*   功    能:键盘扫描子程序,判断是否有键按下。
bit KeyScan(void)
        DRVKEY = 0xf0;
        ScnKey = SCNKEY ^ 0xff;      //列线值取反,以便判断
        ScnKey &= 0x3f;
        if (ScnKey != 0)                //列线值不全为0,则有键按下
                return TRUE;
        else                    //否则,无键按下
                return FALSE;
*   函数原型:void Delay(unsigned char i);
*   功    能:延时子程序,用于去抖。
        int j = 0;
        int k = 0;
        k = i * i;
        while (j < k)
                j++;
*   函数原型:bit AvoidWobble(void);
*   功    能:去抖子程序,用于消除抖动,判断是否真有键按下。
        Delay(DELAY_VALUE);                //延时再读
        if (KeyScan())                        //仍有键按下,返回1
                return TRUE;
        else                    //无键按下则为抖动
                return FALSE;
*   函数原型:unsigned char GetKeyValue(void);
*   功    能:键盘子程序。最大8*8键盘。
        unsigned char i;
        unsigned char j;
        unsigned char Key_Value = 0;
        unsigned char temp = 0x01;
    if (KeyScan())              //有键按下取其值
            if (AvoidWobble())                //确实有键按下,取其值
                    for (i = 0;i < DRV_NUM;i++)   //行线移位送0
                            DRVKEY = (temp << i) ^ 0xff;
                            for (j =0;j < SCN_NUM;j++)   //列线移位扫描
                                ScnKey = SCNKEY;         //读列线值
                                    ScnKey >>= j;
                                    ScnKey &= 0x01;
                                    if (ScnKey == 0)         //判断第j位是否为0
                                            Key_Value += j;        //计算健值
                                            while(KeyScan())       //等待按键松开
                                            return Key_Value;
                            Key_Value += SCN_NUM;          //第i行无按键按下,键值加列线值,扫描第i+1行
                    return 255;
                    return 255;
        return 255;
这个程序没问题,你改一下行线和列线的定义就行了。
ID:743654 发表于 2021-5-14 08:50 | 只看该作者
我之前就是这样操作的,貌似进入子函数,判断键值按键不起作用。按键扫描函数还得重新放到while(1)再扫描一遍,退出子函数循环不好退出,有时候还会有按键失灵的情况。
ID:213173 发表于 2021-5-14 09:44 | 只看该作者
cheney03 发表于 2021-5-14 08:50
我之前就是这样操作的,貌似进入子函数,判断键值按键不起作用。按键扫描函数还得重新放到while(1)再扫描 ...
那是因为你的程序构架有严重缺陷才会发生这样问题。
