查看: 1543|回复: 0
SP6621HP高性能低功耗18W开关电源控制芯片做12V1.5A适配器
ID:850074 发表于 2021-5-13 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
SP6621HP 是一颗电流模式 PWM控制芯片,内置功率 MOSFET。
SP6621HP在 PWM 模式下工作于固定频率,这个频率是由内部精确设定的。在空载或者轻载时,工作频率由 IC 内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率,
SP6621HP 在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来进一步
减小待机时的功耗。芯片内置有斜坡补偿电路,当电路工作于大占空比时,避免次谐波振荡的发生,改善系统的稳定性。内置有前沿消隐时(Leading-edge blanking time),消除缓冲网络中的二极管反向恢
复电流对电路的影响。SP6621HP 采用了抖频技术,能够有效改善系统的 EMI性能。系统的跳频频率设置在音频(20KHz)以上,在工作时可以避免系统产生噪音。SP6621HP 内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过载保护(OLP),过压保护(OVP),VDD 过压箱位,欠压保护(UVLO),过温保护(OTP)等,通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的 EMI特性和开关的软启动控制。 SP6621HP使用 DIP7无铅封装。
全电压范围(90V-265V)输入时待机功耗小于100mW● 内置 650V高压功率管
● 4ms 软启动用来减少 MOSFET 上 Vds 的应力● 抖频功能,改善 EMI性能
● 跳频模式,改善轻载效率,减小待机功耗● 无噪声工作
● 固定 75KHz 开关频率● 内置同步斜坡补偿● 低启动电流,低工作电流● 内置前沿消隐(LEB)功能
● 过载保护(OLP),逐周期限流保护(OCP)
● 过压保护(OVP),欠压保护(UVLO),VDD电压箱位● 过温保护(OTP)● DIP7无铅封装
DC-DC大电流降压车充芯片:SP1088F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1253HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。
AC-DC副边6级能效恒压系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。
AC-DC原边控制恒压/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。
AC-DC原边控制6级能效恒压恒流:SP2689F,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F。
AC-DC同步整流系列产品:SP6502FL,SP6503FL,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6516,SP6538F,SP6539F,SP6519,SP6518。
