查看: 2540|回复: 1
求大家帮我看看单片机程序 如何改成让两个电机同时转动且一个正转一个反转
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
求大家帮我看看如何改成让两个电机同时转动且一个正转一个反转
  1. /*******************************************************************************
  2. * 实 验 名: 步进电机实验
  3. * 使用的IO: 电机用P2口,按键使用P1.0、P1.1、P1.2、P1.3、P1.4、P1.5
  4. * 按键功能:K1;正转  K2;反转  K3;低速转动  K4;高速转动  K5:电机切换  K6;停止
  5. * 实验效果: 按下K1键,顺时针转,按下K2键,逆时针转,按下K3键,低速,按下K4键,高速。
  6.                         按下K5键,转动的电机停止,并切换到控制另一个电机
  7.                         按下K6键,转动的电机停止,按下K1或K2时,刚才停止的电机继续转动
  8. *******************************************************************************/
  9. #include "reg52.h"
  10. //电机IO
  11. #define GPIO_MOTOR P2            //宏定义 对端口进行操作,定义电机接口为P1
  12. //sbit F1 = P2^0;
  13. //sbit F2 = P2^1;
  14. //sbit F3 = P2^2;
  15. //sbit F4 = P2^3;
  16. //sbit F5 = P2^4;
  17. //sbit F6 = P2^5;
  18. //sbit F7 = P2^6;
  19. //sbit F8 = P2^7;                //另种操作,位操作,定义电机接口为P1.0~p1.7
  20. //按键IO
  21. sbit K1=P1^0;          //正转
  22. sbit K2=P1^1;          //反转
  23. sbit K3=P1^2;          // 减速
  24. sbit K4=P1^3;          // 加速
  25. sbit K5=P1^4;          // 电机切换
  26. sbit K6=P1^5;          // 停止
  27. unsigned char code FFW_X[8]= {0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9}; //X反转顺序
  28. unsigned char code FFZ_X[8]= {0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1}; //X正转顺序
  29. unsigned char code FFW_Y[8]= {0x1f,0x3f,0x2f,0x6f,0x4f,0xcf,0x8f,0x9f}; //Y反转顺序
  30. unsigned char code FFZ_Y[8]= {0x9f,0x8f,0xcf,0x4f,0x6f,0x2f,0x3f,0x1f}; //Y正转顺序
  31. unsigned char Direction,Speed,X_Y=0,stop=0;           //  Direction  转向标志位,Speed 延时函数的参数,通过改变它大小来控制电机转速
  32. //X_Y 电机的参数  X_Y=0为Y电机 X_Y=1为X电机
  33. void Delay(unsigned int t);                                           //stop为控制电机停止的标志位,但它为1时,电机停止
  34. void Motor();        //电机旋转函数
  35. /*******************************************************************************
  36. * 函 数 名 : main
  37. * 函数功能 : 主函数
  38. * 输    入 : 无
  39. * 输    出 : 无
  40. *******************************************************************************/
  41. void main(void)
  42. {
  43.     unsigned char i;
  44.     Speed=20;                   //Speed 延时函数的参数,通过改变它大小来控制电机转速
  45.     while(1)
  46.     {
  47.         /********************检测按键K1是否按下***********************/
  48.         if(K1==0) //检测按键K1是否按下
  49.         {
  50.             Delay(1); //消除抖动
  51.             if(K1==0)
  52.             {
  53.                 Direction=1;           //Direction 转向标志位,为1时为正转
  54.                 stop=0;                   //按下K1时,对stop停止标志位清零,如果之前按下停止键,清零之后才能启动
  55.             }
  56.             while((i<200)&&(K1==0))//检测按键是否松开
  57.             {
  58.                 Delay(1);
  59.                 i++;
  60.             }
  61.             i=0;
  62.         }
  63.         /********************检测按键K2是否按下***********************/
  64.         if(K2==0) //检测按键K2是否按下
  65.         {
  66.             Delay(1); //消除抖动
  67.             if(K2==0)
  68.             {
  69.                 Direction=2;                  //Direction 转向标志位,为2时为反转
  70.                 stop=0;                          //按下K1时,也对stop停止标志位清零,如果之前按下停止键,清零之后才能启动
  71.             }
  72.             while((i<200)&&(K2==0))//检测按键是否松开
  73.             {
  74.                 Delay(1);
  75.                 i++;
  76.             }
  77.             i=0;
  78.         }
  79.         /********************检测按键K3是否按下***********************/
  80.         if(K3==0)//检测按键K3是否按下
  81.         {
  82.             Delay(1);//消除抖动
  83.             if(K3==0)
  84.             {
  85.                 Speed=60;                                   //Speed 延时函数的参数,通过改变它大小来控制电机转速
  86.                 //87行代码定义Speed=30;但按键K3按下后,Speed=60,这时转速就会降下来
  87.             }
  88.             while((i<200)&&(K3==0))//检测按键是否松开
  89.             {
  90.                 Delay(1);
  91.                 i++;
  92.             }
  93.             i=0;
  94.         }
  95.         /********************检测按键K3是否按下***********************/
  96.         if(K4==0) //检测按键K4是否按下
  97.         {
  98.             Delay(1); //消除抖动
  99.             if(K4==0)
  100.             {
  101.                 Speed=30;                         //Speed 延时函数的参数,通过改变它大小来控制电机转速
  102.                 //87行代码定义Speed=30;但按键K4按下后,Speed=20,这时转速就会降下来升上去
  103.             }
  104.             while((i<200)&&(K4==0))//检测按键是否松开
  105.             {
  106.                 Delay(1);
  107.                 i++;
  108.             }
  109.             i=0;
  110.         }
  111.         if(K5==0)//检测按键K1是否按下
  112.         {
  113.             Delay(1);//消除抖动
  114.             if(K5==0)
  115.             {
  116.                 Direction=0;                                   //X_Y 电机的参数  X_Y=0为Y电机 X_Y=1为X电机
  117.                 if(X_Y==0)                                   //当切换电机时,对Direction=0;对标志位清零,防止上个电机的转向影响本次所控电机
  118.                     X_Y=1;
  119.                 else
  120.                     X_Y=0;
  121.             }
  122.             while((i<200)&&(K5==0))//检测按键是否松开
  123.             {
  124.                 Delay(1);
  125.                 i++;
  126.             }
  127.             i=0;
  128.         }
  129.         if(K6==0)//检测按键K1是否按下
  130.         {
  131.             Delay(1);//消除抖动
  132.             if(K6==0)
  133.             {
  134.                 stop=1;                                   //stop为控制电机停止的标志位,但它为1时,电机停止
  135.             }
  136.             while((i<200)&&(K6==0))//检测按键是否松开
  137.             {
  138.                 Delay(1);
  139.                 i++;
  140.             }
  141.             i=0;
  142.         }
  143.         Motor();
  144.     }
  145. }
  146. /*******************************************************************************
  147. * 函 数 名: Motor
  148. * 函数功能: 电机旋转函数
  149. * 输    入: 无
  150. * 输    出: 无
  151. *******************************************************************************/
  152. void Motor()
  153. {
  154.     unsigned char i;
  155.     for(i=0; i<8; i++)
  156.     {
  157.         if(Direction==1&&X_Y==0&&stop==0)                 //正转&Y电机&电机没按下停止
  158.             GPIO_MOTOR = FFW_Y[i]&0xf0;//取数据,‘&’按位与
  159.         if(Direction==2&&X_Y==0&&stop==0)                 //反转&Y电机&电机没按下停止
  160.             GPIO_MOTOR = FFZ_Y[i]&0xf0;
  161.         if(Direction==1&&X_Y!=0&&stop==0)                 //正转&X电机&电机没按下停止
  162.             GPIO_MOTOR = FFW_X[i]&0x0F;//取数据
  163.         if(Direction==2&&X_Y!=0&&stop==0)                 //反转&X电机&电机没按下停止
  164.             GPIO_MOTOR = FFZ_X[i]&0x0f;
  165.         Delay(Speed); //调节转速
  166.     }
  167. }
  168. /*******************************************************************************
  169. * 函 数 名  : Delay
  170. * 函数功能  : 延时
  171. * 输    入  : t
  172. * 输    出  : 无
  173. *******************************************************************************/
  174. void Delay(unsigned int t)
  175. {
  176.     unsigned int k;
  177.     while(t--)
  178.     {
  179.         for(k=0; k<45; k++)
  180.         { }
  181.     }
  182. }
ID:844772 发表于 2021-5-14 14:44 | 只看该作者
我就喜欢回答不用动脑的事。
* 函 数 名: Motor2
* 函数功能: 电机X正,Y反旋转函数
* 输    入: 无
* 输    出: 无
void Motor2()
    unsigned char i;
    for(i=0; i<8; i++)
          GPIO_MOTOR = FFZ_Y&0xf0;  //反转&Y电机
          GPIO_MOTOR = FFW_X&0x0F;//取数据 正转&X电机
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
