查看: 2526|回复: 3
工控主板D5252直接用电池行吗?
ID:116103 发表于 2021-5-15 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:849913 发表于 2021-5-15 22:19 | 只看该作者
可以 如果有单组的直流输入 直接接入电压匹配的电池组  如果是24孔标准接口就用DC转ATX组件进行匹配
ID:230742 发表于 2021-5-16 18:34 | 只看该作者
电池是可以的,但要保证稳定的电压和电流。背一包锂电池,带一个移动显示器,这个可以是移动电脑了。
ID:420836 发表于 2021-5-17 08:57 | 只看该作者
如果添加降压升压转换器以确保电压稳定,则可以使用电池。
