查看: 3489|回复: 8
谁能帮我看看单片机74HC595程序哪里有问题显示乱码
  1. #include <REG52.H>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit sda =P2^0;
  5. sbit sclk=P2^2;
  6. sbit rclk=P2^1;
  7. uchar hou=12,min=32,sec=40;
  8. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x7f};//共阳数码管段码"0~f-."
  9. uchar code wela[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//共阳数码管位码
  10. uchar dis_buf[]={0,0,0xbf,0,0,0xbf,0,0};//显示缓存
  11. void rck(void)
  12. {
  13. rclk=1;
  14. rclk=0;
  15. }
  16. void shift(uchar dat)
  17. {
  18. uchar i;
  19. for(i=0;i<8;i++)
  20. {
  21. sda=dat&0x80;//提取最高位
  22. sclk=1;
  23. sclk=0;
  24. dat<<=1;
  25. }
  26. }
  27. void DisplayScan()
  28. {
  29. static uchar i=0;
  30. shift(wela[ i]);//送位码
  31.         shift(dis_buf[ i]);//送段码
  32.         shift(wela[ i]);//送位码
  33.         shift(dis_buf[i+4]);//送段码
  34.         rck();//锁存
  35.         i=++i%4;//循环扫描计数
  36. }
  37. void init(void)
  38. {
  39.         TMOD=0x01;
  40.         TH0=(65536-50000)/256;
  41.         TL0=(65536-50000)%256;
  42.         TR0=1;
  43.         ET0=1;
  44.         EA=1;
  45. }
  46. void main(void)
  47. {
  48.         uchar sec1=255;
  49.         init();
  50.         while(1)
  51.         {
  52.                 if(sec1!=sec)
  53.                 {
  54.                         dis_buf[7]=table[sec%10];
  55.                         dis_buf[6]=table[sec/10];
  56.                         dis_buf[4]=table[min%10];
  57.                         dis_buf[3]=table[min/10];
  58.                         dis_buf[1]=table[hou%10];
  59.                         dis_buf[0]=table[hou/10];
  60.                         sec1=sec;
  61.                 }
  62.                 DisplayScan();
  63.         }
  64. }
  65. void time0(void) interrupt 1
  66. {
  67.         static uchar tcount;
  68.         TH0=(65536-50000)/256;
  69.         TL0=(65536-50000)%256;
  70.         tcount++;
  71.         if(tcount==20)
  72.         {
  73.                 tcount=0;
  74.                 sec++;
  75.                 if(sec==60)
  76.                 {
  77.                         sec=0;
  78.                         min++;
  79.                         if(min==60)
  80.                         {
  81.                                 min=0;
  82.                                 hou++;
  83.                                 if(hou==24)
  84.                                 {
  85.                                         hou=0;
  86.                                 }
  87.                         }
  88.                 }
  89.         }
  90. }
ID:390416 发表于 2021-5-16 19:34 | 只看该作者
两片74HC595 驱动8位数码管 单片机源代码分享 http://www.51hei.com/bbs/dpj-201201-1.html
ID:57657 发表于 2021-5-16 23:00 | 只看该作者
级联多少片,就执行多少次 shift()  函数,然后锁存一次,不能多也不能少。
ID:824490 发表于 2021-5-17 09:55 | 只看该作者
动态显示要延时。没有延时感觉上就乱了。。
ID:824490 发表于 2021-5-17 10:02 | 只看该作者
这个有问题:
void DisplayScan()
static uchar i=0;
shift(wela[ i]);//送位码  //===>位码i
        shift(dis_buf[ i]);//送段码//====>段码i       //每一个数码管都要插入一个延时
        shift(wela[ i]);//送位码//====>位码还是i,一个数码管显示2个段码?
        shift(dis_buf[i+4]);//送段码//====>段码i+4,段码i+1、i+2、i+3被谁吃了?
        //每一个数码管都要插入一个延时
        rck();//锁存
        i=++i%4;//循环扫描计数
ID:213173 发表于 2021-5-18 06:19 | 只看该作者
楼主想用4位数码管交替显示不同数据可以这样改显示函数
  1. void DisplayScan()
  2. {
  3.         static uchar i=0;
  4.         shift(wela[i]);//送位码
  5.         if(sec%10<8)//每10秒显示8秒时/分,显示2秒分/秒
  6.         {
  7.                 if(i==1)shift(dis_buf[i]&0x7f);//送段码加点
  8.                 else shift(dis_buf[i]);//送段码不加点
  9.         }
  10.         else
  11.         {
  12.                 if(i==1)shift(dis_buf[i+2]&0x7f);//送段码加点
  13.                 else shift(dis_buf[i+2]);//送段码不加点
  14.         }
  15.         rck();//锁存
  16.         i=++i%4;//循环扫描计数
  17. }
ID:213173 发表于 2021-5-18 06:27 | 只看该作者
这里也要改一下
  1. void main(void)
  2. {
  3.         uchar sec1=255;
  4.         init();
  5.         while(1)
  6.         {
  7.                 if(sec1!=sec)
  8.                 {
  9.                         dis_buf[5]=table[sec%10];
  10.                         dis_buf[4]=table[sec/10];
  11.                         dis_buf[3]=table[min%10];
  12.                         dis_buf[2]=table[min/10];
  13.                         dis_buf[1]=table[hou%10];
  14.                         dis_buf[0]=table[hou/10];
  15.                         sec1=sec;
  16.                 }
  17.                 DisplayScan();
  18.         }
  19. }
ID:332444 发表于 2021-5-18 08:03 | 只看该作者
