查看: 1866|回复: 0
60V耐压降压恒流芯片 SL6015 丝印s4115兼容PT4115
概述
  SL6015 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型 LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联 LED。芯片的输入电压范围为 5V~55V,输出电流外部可调,最大可达 1.2A。
  SL6015 内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定 LED 输出的平均电流,并可以通过 DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的 PWM 调光信号。当 DIM的电压低于 0.3V,芯片内部的功率管关断,SL6015 进入低功耗的待机模式。
  SL6015 内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过 130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的 LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到 150℃时,LED 输出电流减小至零。
特点
 高达 97%的效率
 自动温度补偿控制
 宽输入电压范围:5V~55V
 最大 1.2A 输出电流
 DIM 脚可进行 PWM 和模拟调光
 ±2%输出电流精度
 内置 LED 开路保护
 软启动时间可调
 采用 SOT89-5L 封装
应用
 低压 LED 射灯替代卤素灯
 低压工业 LED 照明 LED 装饰照明
 其它 LED 照明
典型应用电路图
