查看: 3760|回复: 10
为什么单片机按键控制电机不动,一直响,求解
ID:858009 发表于 2021-5-18 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>           //头文件
unsigned char keyval;   //存储按键值
code BeatCode[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};   //正转
code defeatcode[]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01}; //反转
void delay(uint z); //延时函数
int i;           //变量
sbit S1=P3^0;   //按键
unsigned long beats=0;
void StartMotor(unsigned long angle);
unsigned char tmp;
static unsigned char index=0;
        EA=0;
        beats=(angle*4076)/360;
        EA=1;
void moveup()
        tmp = P1;
        tmp = tmp & 0xF0;
        tmp = tmp | BeatCode[index];
        P1 = tmp;
        index++;
        index = index & 0x07;
        beats--;
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        TH0=0xF8;
        TL0=0xCD;
        keyval=0;
        StartMotor(10);   //转动十度
                switch(keyval)
                        case 1:moveup();break;
void Time0() interrupt  1
        TH0=0xF8;
        TL0=0xCD;
        if((P3&0x0f)!=0x0f)
                delay(5);
                if(S1==0)
                        keyval=1;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
ID:277550 发表于 2021-5-18 12:49 | 只看该作者
驱动电压、电流,是否足够,不可以直接单片机的IO驱动的
ID:844772 发表于 2021-5-18 15:00 | 只看该作者
moveup() 里面没有延时啊,步进电机的每步要加个延时,否则转不起来,顶多抖动发声。
ID:520967 发表于 2021-5-18 15:05 | 只看该作者
先用指示灯看下控制是否出现错误,在查看驱动电流是否足够
ID:808225 发表于 2021-5-18 18:16 | 只看该作者
普通直流电机,51开发板可以驱动的,建议看看代码有没有错。
ID:858009 发表于 2021-5-18 18:20 | 只看该作者
编译代码没有出错
使用un2003驱动
ID:858009 发表于 2021-5-18 18:21 | 只看该作者
加延时就出错
ID:858009 发表于 2021-5-18 18:22 | 只看该作者
没有任何反应
ID:889094 发表于 2021-5-18 21:40 来自触屏版 | 只看该作者
什么电机都不说一下,怎么判断?估计是5线4相小电机,换相之间延时要大于100us,这个值要自己试试,从大往小调
ID:889094 发表于 2021-5-18 21:43 来自触屏版 | 只看该作者
qwettyuio 发表于 2021-5-18 18:21
加延时就出错
加延时出错就查出错的原因
