查看: 2488|回复: 4
单片机C语言用unsigned long类型的变量就不正常呢
ID:608872 发表于 2021-5-19 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC这个变量用unsigned long只能进入一次if(ADC==65000)函数,用unsigned int类型就正常进入呢?ADC=65000不也是在unsigned long 取值范围内吗
unsigned long ADC;
void main ()
        ADC_init(); //初始化ADC
           lcd_init() ;//初始化LCD
        while (1)
                        ADC++;
                        if(ADC==65000)
                         ADC=0;
                         ADC_duqu();
                         ADC_zhuanhuan();
                         LCD_shuaxin();
                         write_com(0x80+guangbiao);  //光标定位
                  KEY();
                        MOS_A_Trigger();
                        MOS_M_Trigger();
ID:236035 发表于 2021-5-19 15:49 | 显示全部楼层
判断值改为    if(ADC>=65000) 再试下
ID:894154 发表于 2021-5-19 16:56 | 显示全部楼层
unsigned long ADC=0;if(ADC>=65000) 一般变量不赋初值的话,我的理解应该会是一个随机的值吧
ID:608872 发表于 2021-5-19 17:07 | 显示全部楼层
unsigned long        改为>=可以,但LCD1602刷新速度比unsigned int 快了10倍以上,为什么++速度变快了呢
ID:608872 发表于 2021-5-19 17:09 | 显示全部楼层
单赋值0不行,必须加上>=才可以,但++的速度比原来快了10倍以上是咱回事
