查看: 2393|回复: 2
程序怎么转换为蓝牙控制,求解
ID:858009 发表于 2021-5-19 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>      //函数头文件
unsigned char temp;     //声明变量
static unsigned char index=0;
unsigned char code BeatCode[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09}; //步进电机正转控制
unsigned char code DefeatCode[8]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};
unsigned long beats=0;  //输出节拍数
void StartMotor (unsigned long angle);    //输出节拍数
sbit S2=P3^0;  //声明按键
sbit S3=P3^1;
void delay(uint z);
void main()     //主函数
        EA=1;        //开启总中断
        TMOD=0x01;   //选择定时器0,工作方式1
        TH0=0xf8;    //装在初始值
        TL0=0xcd;
        ET0=1;       //定时器T0中断
        TR0=1;       //开启定时器0
        StartMotor(360);
        while(1);
void StartMotor (unsigned long angle)          //控制函数
        EA=0;             //关闭总中断
        beats=(angle*4076)/360;  //计算输出节拍数
        EA=1;             //开启总中断
void InterruptTimer0() interrupt 1       //中断工作方式1
        TH0=0xf8;       //重装初始值
        TL0=0xcd;
        if(S2==0)       //按键控制
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                temp=temp|BeatCode[index];
                P1=temp;
                index++;
                index=index&0x07;
                beats--;
        else if(S3==0)
                //temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                temp=temp|DefeatCode[index];
                P1=temp;
                index++;
                index=index&0x07;
                beats--;
void delkay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
ID:204529 发表于 2021-5-19 21:02 | 只看该作者
是需要将按键转换蓝牙吗?需购买蓝牙转串口模块,用串口编程实现蓝牙控制单片机
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:584556 发表于 2021-5-20 15:06 | 只看该作者
需要买一个蓝牙模块,配合你MCU串口透传 某一个宝搜索"信驰达科技企业店"
