查看: 1496|回复: 0
DC-DC宽电压大功率汽车大灯恒流驱动芯片SL8410图片
ID:899448 发表于 2021-5-19 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
SL9004 是一款高效率,降压型高亮度LED 灯恒流驱动芯片。内置100V/8A功率MOS 管,尤其适合宽输入电压范围的LED 驱动。SL9004 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。SL9004 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,从而设置LED 灯的亮度,流过LED 灯的电流可从几十毫安到1.5 安培变化。SL9004 采用MSOP-8/PP 封装。散热片内置接SW 脚。
特点:
1.内置100V/8A 功率管
2.宽输入电压范围:5V100V
3.高效率:可高达92%
4.工作频率:1MHz
5.峰值电流采样电压:250mV
6.亮度可调:EN 端加PWM 信号
7.关断时间可调
8.内置电流采样前沿消隐电路
应用领域:
1.平板显示器LED 背光灯
2.电动自行车灯
3.LED 射灯
4.强光手电筒
