查看: 3001|回复: 5
模拟电路电压补偿用什么方法?
ID:651948 发表于 2021-5-19 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟电路如何补偿线路线损失去的电压?比如传感器测量出来的电压是5V,经过几十米的线路传输之后会损失一点的电压,如何把那损失的电压准确的补偿回来,而其这个电压是动态的?
ID:236035 发表于 2021-5-20 08:15 | 只看该作者
无法补偿,所以一般用电流而不是电压
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:879348 发表于 2021-5-20 09:37 | 只看该作者
用恒流传输
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:981034 发表于 2021-12-3 09:36 | 只看该作者
提高输端电压,预计损失
ID:883242 发表于 2021-12-3 15:37 | 只看该作者
把接收端的输入阻抗提高到很大可以解决问题,但是这种做法非常容易受到干扰,所以通用做法是转换成电流传输,阻抗极低可以吸收掉空间干扰。
ID:981034 发表于 2022-1-18 11:44 | 只看该作者
预计损失,提高供电压就可以了
