查看: 4327|回复: 4
MQ-2烟雾传感器模块要怎么设置啊
ID:910552 发表于 2021-5-20 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是网上买的那种四个引脚的(AO/DO/GND/VCC)
我知道其中DO是TTL数字引脚,可以输出低电平。但是它是不是用了DO脚连接52单片机之后没法测量具体的值,只能测量高低电平啊。
ID:825397 发表于 2021-5-20 14:22 | 只看该作者
AO是模拟量输出,Do是数值量输出。两个引脚同时使用没有问题的。AO接至AD转换模块,加上显示就能实现模拟量测量。DO输出是高低电平,可以控制相关其它部件,如继电器的闭合、灯的亮灭等。。。
ID:689247 发表于 2021-5-20 14:42 | 只看该作者
二楼正解,DO输出高低电平,不用经过AD采集,使用板子上自带的滑动变阻器调节输出高电平阈值,操作方便。高于一定值报警就可以用DO直接控制。AO可以实时采集显示,更加直观表达烟雾浓度。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:897509 发表于 2021-5-23 02:59 | 只看该作者
MQ-2传感器的4脚、6脚的电压为输出信号,Rs为传感器的本体电阻。其中若气体浓度上升,必导致Rs下降。而Rs的下降则会导致MQ-2的4脚、6脚对地输出的电压增大。所以气体浓度增大,其输出的电压也会增大,最终通过ADC0832转换后数值增大。
ID:1097895 发表于 2023-11-1 13:20 | 只看该作者
Tuier 发表于 2021-5-20 14:22
AO是模拟量输出,Do是数值量输出。两个引脚同时使用没有问题的。AO接至AD转换模块,加上显示就能实现模拟量 ...
那种四个引脚的烟雾传感器MQ2模块,还需要搭配ADC0832吗?
