查看: 4070|回复: 10
关于单片机LED灯循环点亮程序调试问题
ID:924630 发表于 2021-5-20 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我这条LED闪烁程序,闪烁五次没有停下来
#include <REGX52.H>
void delay(int t);
        char i;
        while(i<=5)
                for(i=0;i<5;i++)
                P2=0x00;
                delay(60000);
                P2=0xff;
                delay(60000);
                i=i+1;
void delay(int t)
        while(--t);
ID:195446 发表于 2021-5-21 02:00 | 显示全部楼层
因为c51必须封闭运行,唯一的一个 while( )必须为while(1)。
ID:213173 发表于 2021-5-21 06:27 | 显示全部楼层
#include <REG52.H>
void delay(unsigned int t);
        char i;
        for(i=0;i<5;i++)
                P2=0x00;
                delay(60000);
                P2=0xff;
                delay(60000);
        while(1);
        while(--t);
ID:917199 发表于 2021-5-21 09:33 | 显示全部楼层
似乎与函数的作用域有关,
您的代码怎么看都挺危险
ID:824490 发表于 2021-5-21 10:14 | 显示全部楼层
while(i<=5) //i<=5就一直运行
                for(i=0;i<5;i++) //在这里,i被重置为0了
                {                        //以下代码运行5次
                P2=0x00;
                delay(60000);
                P2=0xff;
                delay(60000);
                i=i+1;
在for循环中只运行5次,但在 while(i<=5)循环中,i老是被 for(i=0;这个置0,所以就掉坑里,出不来了
ID:136485 发表于 2021-5-21 11:01 | 显示全部楼层
你想要跳出来那个i=0你要在while循环外面赋值,不然i=0一直在赋值,那肯定一直在里面循环出不来
  char i;
        while(i<=5)
                for(;i<5;i++)
                P2=0x00;
                delay(60000);
                P2=0xff;
                delay(60000);
ID:924861 发表于 2021-5-21 11:14 | 显示全部楼层
while( )改为while(1)
ID:924630 发表于 2021-5-21 11:39 | 显示全部楼层
那我去掉for循环,只用while(i<5)循环可以闪五次吗
ID:924630 发表于 2021-5-21 11:40 | 显示全部楼层
  char i; ...
ID:711539 发表于 2021-5-21 14:18 | 显示全部楼层
改为:
  1. #include <REGX52.H>
  2. void delay(int t);
  3. void main()
  4. {
  5.         char i;
  6.         while(i<=5)
  7.         {
  8.                 P2=0x00;
  9.                 delay(60000);
  10.                 P2=0xff;
  11.                 delay(60000);
  12.                 i=i+1;
  13.         }
  14.         while(1);
  15. }
  16. void delay(int t)
  17. {
  18.         while(--t);
  19. }
ID:849913 发表于 2021-5-21 20:26 | 显示全部楼层
这个程序运行到i=5的时候跳出了FOR 循环 但是while(i<=5)退出while循环的条件没有具足 还在while中 就又回到了for 循环 i又被置零周而复始。。。。
