查看: 2262|回复: 2
51单片机四驱寻迹小车,想问问大佬们为啥下载进去电机不会动?求帮助
ID:922391 发表于 2021-5-20 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
uchar Duty_2_left,Duty_2_right;
uchar i=0,j=0;
uchar flag;         //用于循迹方向的判断
sbit IN1 = P1^4;
sbit IN2 = P1^5;
sbit IN3 = P1^6;
sbit IN4 = P1^7;
sbit IN5 = P0^7;
sbit IN6 = P0^6;
sbit IN7 = P0^5;
sbit IN8 = P0^4;
sbit ENA = P3^3;
sbit ENB = P3^2;
sbit left=P2^0;        //左右两个传感器
sbit right=P2^1;
//小车直行速度赋值
void forward_move()
    Duty_2_left=20;
    Duty_2_right=20;
    IN1=1;
    IN2=1;
    IN3=0;
    IN4=0;
        IN5=1;
        IN6=1;
        IN7=0;
        IN8=0;
//小车停止
void stop()
{   Duty_2_left=0;
        Duty_2_right=0;
    IN1=0;
    IN2=0;
    IN3=0;
    IN4=0;
        IN5=0;
        IN6=0;
        IN7=0;
        IN8=0;
//小车左转速度赋值(用于左边传感器检测到黑线)
void Left_turning()
    Duty_2_left=18;
    Duty_2_right=20;
    IN1=1;       //两个电机一个正转一个反转(或者一个正转一个不转)
    IN2=1;
    IN3=0;
    IN4=0;
        IN5=0;
        IN6=0;
        IN7=1;
        IN8=1;
//小车右转速度赋值(用于右边传感器检测到黑线)
void Right_turning()
    Duty_2_left=18;
    Duty_2_right=20;
    IN1=0;
    IN2=0;
    IN3=1;
    IN4=1;
        IN5=1;
        IN6=1;
        IN7=0;
        IN8=0;
//定时器0中断初始化
void timer0init()
    TMOD|=0x01;//定时器T0, 工作方式1, 16位
    TH0=0xff;//定时 ff9c  0.1ms
    TL0=0x9c;
    EA=1;  //开启总中断
    ET0=1;//开启中断允许
    TR0=1;//开启定时器中断
//定时器中断服务函数
void timer0() interrupt 1
    TH0=0xff;
    TL0=0x9c;
    i++;
    j++;
    if(i<=Duty_2_left)//设置左轮占空比,即左轮速度
        ENA=1;
        ENA=0;
    if(j<=Duty_2_right)
        ENB=1;
        ENB=0;
    if(i==100)  //设置pwm周期=0.1ms*100=10ms,这样开头定义的变量正好表示占空比数值
        i=0;//加到100后变为0,重新计数
    if(j==100)
        j=0;
//循迹模块
void xunji()
    if((left==0)&&(right==1))
            flag = 0;//左边检测到黑线
    else if((left==1)&&(right==0))
                  flag = 1;//右边检测到黑线
    else if((left==1)&&(right==1))
                        flag = 3; //两边都没检测到黑线
                  flag = 4;
                switch(flag)
                case 0:  Right_turning();break;
                case 1:  Left_turning();break;
                case 3:  forward_move();break;
                case 4:  forward_move();break;
                default: forward_move();break;
    timer0init();
        //forward_move();
            xunji();
ID:328014 发表于 2021-5-20 23:17 | 只看该作者
由于没有仿真 无法调试 盲猜是不是电源有问题,或者是io口接错了?
ID:922391 发表于 2021-5-21 19:07 | 只看该作者
我检查了一遍,没有错,不知道是不是自己定义错了
