查看: 3543|回复: 8
参考网上5532做的一款音响有问题想请教一下各位
ID:157346 发表于 2021-5-21 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个5532做的反馈,后面第二个的作用是什么,一直没想明白,请教一下各位,谢谢
ID:88256 发表于 2021-5-21 23:50 | 显示全部楼层
好像是电压跟随器,放大倍数约为1,输入输出同相位,但是有极高的输入阻抗和极低的输出阻抗,对前级的影响微乎其微。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:401564 发表于 2021-5-22 00:55 | 显示全部楼层
传说中的47耳放
已经有人说了,它就是一个电压跟随器,放大倍数是1倍,作用就是提高耳放的输出电流
如果你不是专门用了DAC,比如PCM1794或者AK4490之类的专业DAC,那就不要整这玩意了,屁用都没有,浪费钱
千万不要去买原装的四五块钱的NE5532,浪费钱,还不如台产的OPA2604,两块多一个那种
本人资深HIFI出坑者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:824490 发表于 2021-5-22 16:16 | 显示全部楼层
我直接用4558..木耳,数10K的、几块钱的设备,在我耳里听不出什么差别
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:157346 发表于 2021-5-22 17:17 来自触屏版 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2021-5-21 23:50
好像是电压跟随器,放大倍数约为1,输入输出同相位,但是有极高的输入阻抗和极低的输出阻抗,对前级的影响 ...
额,我猜到是电压跟随,但是上面的两个47的电阻的作用没懂
ID:157346 发表于 2021-5-22 17:18 来自触屏版 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2021-5-22 00:55
传说中的47耳放
如果你不 ...
大佬,请问一下那两个47电阻的作用是什么
我也是听不出,但是想学习学习
ID:401564 发表于 2021-5-22 19:39 | 显示全部楼层
串联的,就一个限流电阻,一般的耳机是32欧,加上47欧就是79欧电阻
不让运放输出电流过大引起失真而已,没什么神秘的
你换成51欧,100欧都是一样的,声音不会随着你换了电阻而变化的,因为负反馈是从OUA那个点取的,在耳机上面的电压是一样的
我用的是68欧的,因为我手头上只有这个电阻
ID:157346 发表于 2021-5-22 22:46 | 显示全部楼层
不让运放输出电流过大引起失真而已,没什 ...
明白了,感谢大佬
