查看: 4949|回复: 1
C8051F020引脚图pdf中文资料分享
1.2 片内存储器
CIP-51 有标准的 8051 程序和数据地址配置。它包括 256 字节的数据 RAM,其中高 128字节为双映射。用间接寻址访问通用 RAM 的高 128 字节,用直接寻址访问 128 字节的 SFR地址空间。数据 RAM 的低 128 字节可用直接或间接寻址方式访问。前 32 个字节为 4 个通用寄存器区,接下来的 16 字节既可以按字节寻址也可以按位寻址。
C8051F020/1/2/3 中的 CIP-51 还另有位于外部数据存储器地址空间的 4K 字节的 RAM 块和一个可用于访问外部数据存储器的外部存储器接口(EMIF) 。这个片内的 4K 字节 RAM 块可以在整个 64K 外部数据存储器地址空间中被寻址(以 4K 为边界重叠) 。外部数据存储器地址空间可以只映射到片内存储器、只映射到片外存储器、或两者的组合(4K 以下的地址指向片内,4K以上的地址指向 EMIF) 。EMIF可以被配置为地址/数据线复用方式或非复用方式。
MCU 的程序存储器包含 64K 字节的 FLASH。该存储器以 512 字节为一个扇区,可以在系统编程,且不需特别的外部编程电压。从 0xFE00 到 0xFFFF 的 512 字节被保留,由工厂使用。还有一个位于地址 0x10000 - 0x1007F的 128字节的扇区,该扇区可作为一个小的软件常数表使用。图 1.7 给出了 MCU系统的存储器结构。
C8051F020引脚图:
新华龙C8051F020中文资料.pdf
2.43 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 黑币 -5
ID:1064338 发表于 2023-2-26 13:32 | 只看该作者
学习,受益匪浅,谢谢分享
