查看: 2738|回复: 6
如何编写程序使LCD能精确到小数点后两位呢?
ID:904999 发表于 2021-5-23 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解答
ID:88256 发表于 2021-5-23 19:33 | 显示全部楼层
莫名其妙的话题,没有条件没有要求没有硬件,说什么都白搭
ID:83345 发表于 2021-5-23 20:01 | 显示全部楼层
类似问“在纸上怎样能写出一个3位的整数?
ID:189235 发表于 2021-5-24 08:34 | 显示全部楼层
首先保证你程序里得到的数据是精确的,LCD只是显示而已
ID:170318 发表于 2021-5-24 09:14 | 显示全部楼层
小数点在什么位置上显示,是由您自己的程序确定,显示的数字位数是一定的,如1234,可以标定位1.234、12.34、123.4、1234
ID:767423 发表于 2021-5-24 09:30 | 显示全部楼层
驱动LCD的程序,把画点放电后两位的前面
ID:258995 发表于 2021-5-24 09:32 | 显示全部楼层
比如11.123,其实你就按照普通字符的显示方式,先取出整数部分的十位,然后像素偏移一下,然后再显示个数,以此类推
