查看: 3728|回复: 3
求助ds1302
ID:47184 发表于 2013-8-24 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ds1302时钟,数码管显示,跑表很正常,准不准先不说,然后我想加上掉电走时的功能,加了备用电源,然后改程序,在1302RAM中写个标志,可是掉电后仍然初始化//读标志
uchar read1302flag(uchar adde)
        uchar i,temp;
        ce=0;
        sclk=0;
        ce=1;
        for(i=8;i>0;i--)
                sclk=0;
                temp=adde;
                io=(bit)(temp&0x01);
                adde>>=1;
                sclk=1;
        for(i=8;i>0;i--)
                ACC_7=io;
                sclk=1;
                ACC>>=1;
                sclk=0;
        ce=0;
        dat3=ACC;
        return(dat3);
//写标志
void write1302(unsigned char addr,dat)
        uchar i,temp;
        ce=0;
        sclk=0;
        ce=1;
        for(i=8;i>0;i--)
                sclk=0;
                temp=addr;
                addr>>=1;
                sclk=1;
        for(i=8;i>0;i--)
                sclk=0;
                temp=dat;
                dat>>=1;
                sclk=1;
        ce=0;
写入0xff,然后判断!=0xff的时候初始化,但是每次掉电上电都初始化,我感觉其他的都没问题,大侠们看看,是不是读取或者是写入的程序有问题,调试时dat3的值为0x7f.谢谢
ID:7485 发表于 2013-8-25 08:39 | 显示全部楼层
没看见你在那里有检测标志操作。
ID:47184 发表于 2013-8-25 12:07 来自触屏版 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 3 小时前
没看见你在那里有检测标志操作。
在main函数里有,我觉得应该没问题,只是对写入和读取函数怀疑
ID:76287 发表于 2015-4-10 09:17 | 显示全部楼层
虽然不懂,但还是要顶,毕竟每一位老手都是从新手蜕变而来的,赞一个。。。。。。
