查看: 2221|回复: 3
用Keil uVision5 编程程序的时候汉字出现乱码,请大家帮忙看看
ID:926120 发表于 2021-5-24 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void     User_handle(uint8 dat)
    if(0 == dat)
        G0_flag = ENABLE;
        over_time=0;
        PrintCom("<G>ÄãºÃ£¬Ö÷ÈË");
        LED = 0;
    else if(ENABLE == G0_flag)
//        G0_flag = DISABLE;
//        LED = 1;
        switch(dat)
        case CODE_1:     /*ÃüÁî¡°¿ªµÆ¡±*/
            over_time=0;
            SRD1 = 1;
            PrintCom("<G>µÆÒÑ´ò¿ª");
            break;
        case CODE_2:     /*ÃüÁî¡°¹ØµÆ¡±*/
            over_time=0;
            SRD1 = 0;
            PrintCom("<G>µÆÒѹرÕ");
            break;
ID:351097 发表于 2021-5-24 11:59 | 只看该作者
点击菜单Edit-Configuration,点击Editor栏目,在Encoding那里选择Chinese GB2312
ID:883031 发表于 2021-5-24 15:34 | 只看该作者
复制粘贴的会有这种现象,重新录入一下。
ID:883031 发表于 2021-5-24 15:37 | 只看该作者
楼上说的一劳永逸
