查看: 3713|回复: 9
有大佬遇到过PWM输出会影响VCC的情况吗?
ID:807182 发表于 2021-5-24 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机,只要对引脚取反,就会影响VCC,我用的是STC8G1K08的单片机,有没有大佬用过这个的PWM啊
ID:796531 发表于 2021-5-24 11:28 | 只看该作者
占空比太大,MOS管电流太大造成vcc变化的吧
ID:752974 发表于 2021-5-24 12:26 | 只看该作者
电源容量太小了。
ID:807182 发表于 2021-5-24 13:10 | 只看该作者
好的·,我试试
ID:807182 发表于 2021-5-24 13:11 | 只看该作者
munuc_w 发表于 2021-5-24 12:26
电源容量太小了。
您是说电流过大,引起保护?
ID:752974 发表于 2021-5-24 13:55 | 只看该作者
暖西夏 发表于 2021-5-24 13:11
您是说电流过大,引起保护?
电源容量小就是说电源能够给负载提供的电流小,换句话说,就是电源等效内阻大,当负载电流较大时,电压降到内阻上的太多,外部电压就在原来的基础上下降,我们观察到的就是VCC不稳定。知道原因,问题就可以解决了。
ID:136485 发表于 2021-5-24 14:49 | 只看该作者
PWM调光你是直接单片机引脚控制调光三极管之类还是调光IC之类,如果是IC之类的我碰到过7805发热很厉害,因为调光IC自带LDO,好像是不匹配还是有干扰
ID:807182 发表于 2021-5-24 15:09 | 只看该作者
kxcuser 发表于 2021-5-24 14:49
PWM调光你是直接单片机引脚控制调光三极管之类还是调光IC之类,如果是IC之类的我碰到过7805发热很厉害,因 ...
三极管
ID:401564 发表于 2021-5-24 21:50 | 只看该作者
STC8G1K08是很容易被干扰的,特别是电路中有高频或者大电流的时候
我之前就是驱动LED的时候有高频的PWM,导致STC8G1K08的ADC不准确
滤波电容加大
电源电流加大
地分开
大电流和高频尽量远离单片机
ID:382454 发表于 2021-5-24 22:17 来自触屏版 | 只看该作者
局部要做好退耦电容
