查看: 2516|回复: 2
为什么标准库的代码用HAL库就不行了?
ID:902592 发表于 2021-5-24 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用标准库的代码可以正常驱动ILI9341,把代码粘贴到HAL的工程里就不行了,这是为什么?那位大佬帮忙看下
ILI9341.7z (252.02 KB, 下载次数: 2)
//8位模式接线:8位模式9341模块接高8位总线,即:
//液晶屏LCD_D0对应单片机PA0
//液晶屏LCD_D1对应单片机PA1
//液晶屏LCD_D2对应单片机PA2
//液晶屏LCD_D3对应单片机PA3
//液晶屏LCD_D4对应单片机PA4
//液晶屏LCD_D5对应单片机PA5
//液晶屏LCD_D6对应单片机PA6
//液晶屏LCD_D7对应单片机PA7
//LCD_RST  接PB9        //复位信号
//LCD_CS         接PB8        //片选信号
//LCD_RS         接PB7        //寄存器/数据选择信号
//LCD_WR         接PB6        //写信号
//LCD_RD         接PB5        //读信号
MAIN.C
  1. /* USER CODE BEGIN Header */
  2. /**
  3.   ******************************************************************************
  4.   * @file           : main.c
  5.   * @brief          : Main program body
  6.   ******************************************************************************
  7.   * @attention
  8.   *
  9.   * <h2><center>© Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
  10.   * All rights reserved.</center></h2>
  11.   *
  12.   * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  13.   * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  14.   * License. You may obtain a copy of the License at:
  15.   *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
  16.   *
  17.   ******************************************************************************
  18.   */
  19. /* USER CODE END Header */
  20. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  21. #include "main.h"
  22. #include "usart.h"
  23. #include "gpio.h"
  24. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
  25. /* USER CODE BEGIN Includes */
  26. /* USER CODE END Includes */
  27. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  28. /* USER CODE BEGIN PTD */
  29. void LCD_Init(void);
  30. void LCD_SetParam(void);
  31. void LCD_RESET(void);
  32. void LCD_WR_REG(uint8_t data);
  33. void LCD_WR_DATA(uint16_t data);
  34. void LCD_Fill(uint16_t sx,uint16_t sy,uint16_t ex,uint16_t ey,uint16_t color);
  35. void LCD_SetWindows(uint16_t xStar, uint16_t yStar,uint16_t xEnd,uint16_t yEnd);
  36. void LCD_WriteRAM_Prepare(void);
  37. void LCD_Clear(uint16_t Color);
  38. /* USER CODE END PTD */
  39. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  40. /* USER CODE BEGIN PD */
  41. #define WHITE       0xFFFF
  42. #define BLACK              0x0000
  43. #define BLUE               0x001F
  44. #define BRED        0XF81F
  45. #define GRED                                  0XFFE0
  46. #define GBLUE                                 0X07FF
  47. #define RED         0xF800
  48. #define MAGENTA     0xF81F
  49. #define GREEN       0x07E0
  50. #define CYAN        0x7FFF
  51. #define YELLOW      0xFFE0
  52. #define BROWN                         0XBC40 //棕色
  53. #define BRRED                         0XFC07 //棕红色
  54. #define GRAY                          0X8430 //灰色
  55. /* USER CODE END PD */
  56. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  57. /* USER CODE BEGIN PM */
  58. /* USER CODE END PM */
  59. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  60. /* USER CODE BEGIN PV */
  61. #define        LCD_CS_SET  GPIOB->BSRR=1<<8    //片选端口          PB8
  62. #define        LCD_RS_SET        GPIOB->BSRR=1<<7    //数据/命令           PB7
  63. #define        LCD_WR_SET        GPIOB->BSRR=1<<6    //写数据                PB6
  64. #define        LCD_RD_SET        GPIOB->BSRR=1<<5    //读数据                PB5
  65. #define        LCD_RST_SET        GPIOB->BSRR=1<<9    //复位                        PB9
  66.
  67. #define        LCD_CS_CLR  GPIOB->BRR=1<<8     //片选端口          PB8
  68. #define        LCD_RS_CLR        GPIOB->BRR=1<<7     //数据/命令          PB7
  69. #define        LCD_WR_CLR        GPIOB->BRR=1<<6     //写数据                PB6
  70. #define        LCD_RD_CLR        GPIOB->BRR=1<<5     //读数据                PB5
  71. #define        LCD_RST_CLR        GPIOB->BRR=1<<9    //复位                        PB9
  72. #define DATAOUT(x) GPIOA->ODR=x>>8; //数据输出
  73. #define DATAIN     GPIOA->IDR;   //数据输入
  74. #define USE_HORIZONTAL          1        //定义是否使用横屏                 0,不使用.1,使用.
  75. #define LCD_USE8BIT_MODEL   1    //定义数据总线是否使用8位模式 0,使用16位模式.1,使用8位模式
  76. //LCD重要参数集
  77. typedef struct
  78. {
  79.         uint16_t width;                        //LCD 宽度
  80.         uint16_t height;                        //LCD 高度
  81.         uint16_t id;                                //LCD ID
  82.         uint8_t  dir;                        //横屏还是竖屏控制:0,竖屏;1,横屏。
  83.         uint16_t         wramcmd;                //开始写gram指令
  84.         uint16_t  setxcmd;                //设置x坐标指令
  85.         uint16_t  setycmd;                //设置y坐标指令
  86. }_lcd_dev;
  87. //LCD参数
  88. _lcd_dev lcddev;        //管理LCD重要参数
  89. #define LCD_W 320
  90. #define LCD_H 240
  91. //TFTLCD部分外要调用的函数
  92. extern uint16_t  POINT_COLOR;//默认红色
  93. extern uint16_t  BACK_COLOR; //背景颜色.默认为白色
  94. /* USER CODE END PV */
  95. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  96. void SystemClock_Config(void);
  97. /* USER CODE BEGIN PFP */
  98. /* USER CODE END PFP */
  99. /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
  100. /* USER CODE BEGIN 0 */
  101. /* USER CODE END 0 */
  102. /**
  103.   * @brief  The application entry point.
  104.   * @retval int
  105.   */
  106. int main(void)
  107. {
  108.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  109.   /* USER CODE END 1 */
  110.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  111.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  112.   HAL_Init();
  113.   /* USER CODE BEGIN Init */
  114.   /* USER CODE END Init */
  115.   /* Configure the system clock */
  116.   SystemClock_Config();
  117.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  118.   /* USER CODE END SysInit */
  119.   /* Initialize all configured peripherals */
  120.   MX_GPIO_Init();
  121.   MX_USART1_UART_Init();
  122.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  123.         LCD_Init();           //液晶屏初始化
  124.         HAL_Delay(120);
  125.         LCD_Clear(RED);
  126.   /* USER CODE END 2 */
  127.   /* Infinite loop */
  128.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  129.   while (1)
  130.   {
  131.     /* USER CODE END WHILE */
  132.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  133.   }
  134.   /* USER CODE END 3 */
  135. }
  136. /**
  137.   * @brief System Clock Configuration
  138.   * @retval None
  139.   */
  140. void SystemClock_Config(void)
  141. {
  142.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  143.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  144.   /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  145.   * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  146.   */
  147.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  148.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  149.   RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  150.   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  151.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  152.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  153.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  154.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  155.   {
  156.     Error_Handler();
  157.   }
  158.   /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  159.   */
  160.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  161.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  162.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  163.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  164.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  165.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  166.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  167.   {
  168.     Error_Handler();
  169.   }
  170. }
  171. /* USER CODE BEGIN 4 */
  172. void LCD_Init()
  173. {
  174.         LCD_RESET();
  175.         HAL_Delay(120);
  176.         //************* Start Initial Sequence **********//
  177.         LCD_WR_REG(0xCF);
  178.         LCD_WR_DATA(0x00);
  179.         LCD_WR_DATA(0xC1);
  180.         LCD_WR_DATA(0X30);
  181.         LCD_WR_REG(0xED);
  182.         LCD_WR_DATA(0x64);
  183.         LCD_WR_DATA(0x03);
  184.         LCD_WR_DATA(0X12);
  185.         LCD_WR_DATA(0X81);
  186.         LCD_WR_REG(0xE8);
  187.         LCD_WR_DATA(0x85);
  188.         LCD_WR_DATA(0x10);
  189.         LCD_WR_DATA(0x7A);
  190.         LCD_WR_REG(0xCB);
  191.         LCD_WR_DATA(0x39);
  192.         LCD_WR_DATA(0x2C);
  193.         LCD_WR_DATA(0x00);
  194.         LCD_WR_DATA(0x34);
  195.         LCD_WR_DATA(0x02);
  196.         LCD_WR_REG(0xF7);
  197.         LCD_WR_DATA(0x20);
  198.         LCD_WR_REG(0xEA);
  199.         LCD_WR_DATA(0x00);
  200.         LCD_WR_DATA(0x00);
  201.         LCD_WR_REG(0xC0);    //Power control
  202.         LCD_WR_DATA(0x1B);   //VRH[5:0]
  203.         LCD_WR_REG(0xC1);    //Power control
  204.         LCD_WR_DATA(0x01);   //SAP[2:0];BT[3:0]
  205.         LCD_WR_REG(0xC5);    //VCM control
  206.         LCD_WR_DATA(0x30);          //3F
  207.         LCD_WR_DATA(0x30);          //3C
  208.         LCD_WR_REG(0xC7);    //VCM control2
  209.         LCD_WR_DATA(0XB7);
  210.         LCD_WR_REG(0x36);    // Memory Access Control
  211.         LCD_WR_DATA(0x48);
  212.         LCD_WR_REG(0x3A);
  213.         LCD_WR_DATA(0x55);
  214.         LCD_WR_REG(0xB1);
  215.         LCD_WR_DATA(0x00);
  216.         LCD_WR_DATA(0x1A);
  217.         LCD_WR_REG(0xB6);    // Display Function Control
  218.         LCD_WR_DATA(0x0A);
  219.         LCD_WR_DATA(0xA2);
  220.         LCD_WR_REG(0xF2);    // 3Gamma Function Disable
  221.         LCD_WR_DATA(0x00);
  222.         LCD_WR_REG(0x26);    //Gamma curve selected
  223.         LCD_WR_DATA(0x01);
  224.         LCD_WR_REG(0xE0);    //Set Gamma
  225.         LCD_WR_DATA(0x0F);
  226.         LCD_WR_DATA(0x2A);
  227.         LCD_WR_DATA(0x28);
  228.         LCD_WR_DATA(0x08);
  229.         LCD_WR_DATA(0x0E);
  230.         LCD_WR_DATA(0x08);
  231.         LCD_WR_DATA(0x54);
  232.         LCD_WR_DATA(0XA9);
  233.         LCD_WR_DATA(0x43);
  234.         LCD_WR_DATA(0x0A);
  235.         LCD_WR_DATA(0x0F);
  236.         LCD_WR_DATA(0x00);
  237.         LCD_WR_DATA(0x00);
  238.         LCD_WR_DATA(0x00);
  239.         LCD_WR_DATA(0x00);
  240.         LCD_WR_REG(0XE1);    //Set Gamma
  241.         LCD_WR_DATA(0x00);
  242.         LCD_WR_DATA(0x15);
  243.         LCD_WR_DATA(0x17);
  244.         LCD_WR_DATA(0x07);
  245.         LCD_WR_DATA(0x11);
  246.         LCD_WR_DATA(0x06);
  247.         LCD_WR_DATA(0x2B);
  248.         LCD_WR_DATA(0x56);
  249.         LCD_WR_DATA(0x3C);
  250.         LCD_WR_DATA(0x05);
  251.         LCD_WR_DATA(0x10);
  252.         LCD_WR_DATA(0x0F);
  253.         LCD_WR_DATA(0x3F);
  254.         LCD_WR_DATA(0x3F);
  255.         LCD_WR_DATA(0x0F);
  256.         LCD_WR_REG(0x2B);
  257.         LCD_WR_DATA(0x00);
  258.         LCD_WR_DATA(0x00);
  259.         LCD_WR_DATA(0x01);
  260.         LCD_WR_DATA(0x3f);
  261.         LCD_WR_REG(0x2A);
  262.         LCD_WR_DATA(0x00);
  263.         LCD_WR_DATA(0x00);
  264.         LCD_WR_DATA(0x00);
  265.         LCD_WR_DATA(0xef);
  266.         LCD_WR_REG(0x11); //Exit Sleep
  267.         HAL_Delay(120);
  268.         LCD_WR_REG(0x29); //display on
  269.
  270.         LCD_SetParam();
  271. }
  272. void LCD_SetParam(void)
  273. {
  274.         lcddev.wramcmd=0x2C;
  275.         lcddev.dir=1;//横屏
  276.         lcddev.width=LCD_W;
  277.         lcddev.height=LCD_H;
  278.         lcddev.setxcmd=0x2A;
  279.         lcddev.setycmd=0x2B;
  280. }
  281. void LCD_RESET(void)
  282. {
  283.         LCD_RST_CLR;
  284.         HAL_Delay(150);
  285.         LCD_RST_SET;
  286.         HAL_Delay(50);
  287. }
  288. void LCD_WR_REG(uint8_t data)
  289. {
  290.         LCD_RS_CLR;
  291.         LCD_CS_CLR;
  292.         DATAOUT(data<<8);
  293.         LCD_WR_CLR;
  294.         LCD_WR_SET;
  295.         LCD_CS_SET;
  296. }
  297. void LCD_WR_DATA(uint16_t data)
  298. {
  299.         LCD_RS_SET;
  300.         LCD_CS_CLR;
  301.         DATAOUT(data<<8);
  302.         LCD_WR_CLR;
  303.         LCD_WR_SET;
  304.         LCD_CS_SET;
  305. }
  306. void LCD_SetWindows(uint16_t xStar, uint16_t yStar,uint16_t xEnd,uint16_t yEnd)
  307. {
  308.         LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
  309.         LCD_WR_DATA(xStar>>8);
  310.         LCD_WR_DATA(0x00FF&xStar);
  311.         LCD_WR_DATA(xEnd>>8);
  312.         LCD_WR_DATA(0x00FF&xEnd);
  313.         LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
  314.         LCD_WR_DATA(yStar>>8);
  315.         LCD_WR_DATA(0x00FF&yStar);
  316.         LCD_WR_DATA(yEnd>>8);
  317.         LCD_WR_DATA(0x00FF&yEnd);
  318.         LCD_WriteRAM_Prepare();        //开始写入GRAM
  319. }
  320. void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
  321. {
  322.         LCD_WR_REG(lcddev.wramcmd);
  323. }
  324. void LCD_Clear(uint16_t Color)
  325. {
  326.         uint32_t index=0;
  327.         LCD_SetWindows(0,0,lcddev.width-1,lcddev.height-1);
  328.         LCD_RS_SET;//写数据
  329.         LCD_CS_CLR;
  330.         for(index=0;index<lcddev.width*lcddev.height;index++)
  331.         {
  332.                 DATAOUT(Color);
  333.                 LCD_WR_CLR;
  334.                 LCD_WR_SET;
  335.
  336.                 DATAOUT(Color<<8);
  337.                 LCD_WR_CLR;
  338.                 LCD_WR_SET;
  339.         }
  340.         LCD_CS_SET;
  341. }
  342. /* USER CODE END 4 */
  343. /**
  344.   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  345.   * @retval None
  346.   */
  347. void Error_Handler(void)
  348. {
  349.   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  350.   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  351.   __disable_irq();
  352.   while (1)
  353.   {
  354.   }
  355.   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  356. }
  357. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  358. /**
  359.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  360.   *         where the assert_param error has occurred.
  361.   * @param  file: pointer to the source file name
  362.   * @param  line: assert_param error line source number
  363.   * @retval None
  364.   */
  365. void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  366. {
  367.   /* USER CODE BEGIN 6 */
  368.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  369.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  370.   /* USER CODE END 6 */
  371. }
  372. #endif /* USE_FULL_ASSERT */
  373. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
GPIO.C
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    gpio.c
  4.   * @brief   This file provides code for the configuration
  5.   *          of all used GPIO pins.
  7.   * @attention
  8.   *
  11.   *
  16.   *
  18.   */
  19. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  20. #include "gpio.h"
  21. /* USER CODE BEGIN 0 */
  22. /* USER CODE END 0 */
  23. /*----------------------------------------------------------------------------*/
  24. /* Configure GPIO                                                             */
  25. /*----------------------------------------------------------------------------*/
  26. /* USER CODE BEGIN 1 */
  27. /* USER CODE END 1 */
  28. /** Configure pins as
  29.         * Analog
  30.         * Input
  31.         * Output
  32.         * EVENT_OUT
  33.         * EXTI
  34. */
  35. void MX_GPIO_Init(void)
  36. {
  37.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  38.   /* GPIO Ports Clock Enable */
  39.   __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  40.   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  41.   __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  42.   /*Configure GPIO pin Output Level */
  43.   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LCD_D0_Pin|LCD_D1_Pin|LCD_D2_Pin|LCD_D3_Pin
  44.                           |LCD_D4_Pin|LCD_D5_Pin|LCD_D6_Pin|LCD_D7_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  45.   /*Configure GPIO pin Output Level */
  46.   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LCD_RD_Pin|LCD_WR_Pin|LCD_RS_Pin|LCD_CS_Pin
  47.                           |LCD_RST_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  48.   /*Configure GPIO pins : PAPin PAPin PAPin PAPin
  49.                            PAPin PAPin PAPin PAPin */
  50.   GPIO_InitStruct.Pin = LCD_D0_Pin|LCD_D1_Pin|LCD_D2_Pin|LCD_D3_Pin
  51.                           |LCD_D4_Pin|LCD_D5_Pin|LCD_D6_Pin|LCD_D7_Pin;
  52.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  53.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  54.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  55.   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  56.   /*Configure GPIO pins : PBPin PBPin PBPin PBPin
  57.                            PBPin */
  58.   GPIO_InitStruct.Pin = LCD_RD_Pin|LCD_WR_Pin|LCD_RS_Pin|LCD_CS_Pin
  59.                           |LCD_RST_Pin;
  60.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  61.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  62.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  63.   HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  64. }
  65. /* USER CODE BEGIN 2 */
  66. /* USER CODE END 2 */
  67. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
ID:341589 发表于 2021-5-28 09:09 | 只看该作者
因为他们对底层的封装函数不同  当然不能用滴
ID:82098 发表于 2022-3-31 19:59 | 只看该作者
请教!如何修改?
